4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> [Вроде решено] Массив указателей на функции. Указатель на массив
psL
сообщение Jan 29 2017, 17:47
Пользователь №: 7 390
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 20:12) *
Нет. Просто реализация, исходя из ваших рекомендаций, у ТС получится до безобразия кривой: один глобальный массив со всеми вытекающими. И все это только потому, что указатель на массив функций не осислили)
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 18:58
Пользователь №: 18 823
А что там такое вытекает? Инициализация переменных состояния? Для Вас это тоже проблема? laughing.gif
Уходя, оставьте свет...
psL
сообщение Jan 29 2017, 19:02
Для меня - не проблема, потому что сам так делать не буду и другим не посоветую
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 19:05
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Если конечный автомат сделан по индексному переходу, то не инициализированная переменная-состояние может наделать делов. Именно поэтому хорош способ, когда нулевое состояние - инициализация всего и вся. Тем более что такой способ бесплатен. ОЗУ инициализировано нулями.
Но если switch-case и состояний много, то код становится трудночитаемым. Опять же, switch-case нагляден. Индексный вызов функций - это блудить и искать нужную функцию. Но в этом случае можно частично облегчить задачу. Например, в одном месте вывести названия состояний и соответствующие названиям функции.
Пример:
//************************ Главный автомат *******************************
STATE (PROC_DEVICE_INIT,             proc_device_init)
STATE (PROC_DEVICE_WAIT_SWITCH_MODE, proc_device_wait_switch_mode)
STATE (PROC_DEVICE_MANUAL,           proc_device_manual_mode)
STATE (PROC_DEVICE_AUTOMAT,          proc_device_automat_mode)
STATE (PROC_DEVICE_EMERG_MODE,       proc_device_emerg_mode)
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 19:11
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 19:16
Сообщение #20
ОЗУ будет инициализировано тем, что скажет программист:
int this_variable_is_not_zero=1;
jcxz
сообщение Jan 30 2017, 21:34
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Есть гораздо более наглядные способы организации автоматов состояний чем switch/case или туева хуча функций.
Например - переключение стека, когда значениями автомата состояний становятся значения PC (или как там в AVR называется счётчик команд?) И код автомата выглядит совершенно линейным и простым.
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 19:12) *
Нет. PC - вот лучшее место для хранения состояния автомата состояния! yeah.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 31 2017, 13:57
Сообщение #22
Как же, давайте пихать RTOS во все дыры.
А даже впихнем - все равно куски кода нужно как-то комментировать, можно сказать, что case - это комментарий wink.gif
jcxz
сообщение Jan 31 2017, 14:23
Сообщение #23
Из: Омск
Причём тут RTOS?? Где Вы её узрели в моём сообщении?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 31 2017, 15:39
Сообщение #24
вот:
Самый лучший автомат состояния - это последовательное выполнение команд, тогда состояние однозначно отражается местом в коде. Полностью согласен.
К сожалению, это возможно только для простейших устройств (один автомат), чтобы сделать то же самое для более сложных устройств (больше одного автомата) и сохранить привязку автомата к PC, нужно иметь инструмент, который принудительно переключает PC между "автоматами".
Такой инструмент называется RTOS.
jcxz
сообщение Jan 31 2017, 17:03
Сообщение #25
Из: Омск
Нет.
Вы очевидно полагаете, что ОС это нечто такое, божественное, состоящее не из команд, действующее непостижимым образом.
Нет, всё проще - ОС состоит из тех же самых команд, что и остальной код и переключение контекста (которое есть и в ОС), никто не мешает сделать вручную.
И принудительности никакой не надо - переключение надо делать там-же, где у ТС-а находится switch/case (ну или вызов очередной функции из таблицы),
только вместо этого будет сохранение контекста точки вызова (регистры, указатель стека, PC) и восстановление контекста тела автомата.
И в результате получаем тело автомата в виде линейного кода, а не разорванного на много частей switch/case-ами и не распиленное на отдельные функции.
И таких автоматов может быть сколько угодно - для каждого свой стек.
Единственное что правда, так это то, что тело такого автомата будет похоже на задачу ОС с корпоративной многозадачностью.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 1 2017, 04:56
Сообщение #26
Есть такая грубая поговорка - если девушка похожа на шлюху, и ведет себя, как шлюха, то она шлюха и есть.
jcxz
сообщение Feb 1 2017, 09:53
Сообщение #27
Из: Омск
Следуя Вашей логике - если любую программу можно назвать RTOS. Ведь в ней те же самые команды, значит она похожа.
Переключение стека - это десяток команд всего. ОС - это не переключение стека, это гораздо больше. Переключение - это одна из мелких частей ОС. Эта мелкая часть может быть (и есть) и во многих других случаях, кроме ОС.
demiurg1978
сообщение Feb 1 2017, 10:05
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Во-первых: нет такого инструмента.
Во-вторых: текущий проект блок управления оборудованием. Покажите пример конечного автомата по вашему описанию. К примеру, у меня аварийный режим отдельное состояние. Линейный код в студию.
jcxz
сообщение Feb 1 2017, 11:58
Сообщение #29
Из: Омск
Классический автомат:
CODE
enum {S0, S1, S2, S3, S4, ...};
int state = S0;
switch (state) {
case S0:
{...} //полезная работа0
state = S1;
break;
case S1:
{...} //полезная работа1
state = S2;
break;
case S2:
{...} //полезная работа2
if (условие) state = S3;
else state = S4;
break;
case S3:
{...} //полезная работа3
break;
case S4:
{...} //полезная работа4
break;
Очевидно - тело автомата - участки внутри case. Но тело разорванное, плохо читаемое при большом числе состояний S...
Соберём тело воедино:
CODE
SwitchStack();
SwitchStack();
if (условие) {
SwitchStack();
} else {
SwitchStack();
Получили линейный, хорошо читаемый код.
Теперь там, где раньше было switch (state) (назовём это - телом хозяина), будет:
SwitchStack(); - переключение стека и контекста процессора на тело автомата.
Сама SwitchStack() внутри сначала сохраняет на стек все регистры, которые по соглашениям вызова компилятора не должны разрушаться при вызове функций. И сохраняет значение PC (адрес возврата).
Потом считывает из static переменной значение указателя стека для тела автомата и сохраняет туда значение указателя стека тела хозяина.
Затем - восстанавливает со стека автомата значения сохранённых регистров и PC и выходит в тело автомата.
При вызове SwitchStack() из тела автомата, она делает обратные действия - возвращается в контекст тела хозяина.
Реализация SwitchStack() - процессоро-зависима. Я не знаю архитектуры AVR. Для Cortex-M и IAR это будет:
CODE
SECTION .text:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC SwitchStack
THUMB
SwitchStack:
PUSH {R4-R11, LR} ;сохраним все предохраняемые регистры и адрес возврата для точки вызова на стеке вызова
LDR R0, sp ;читаем указатель на переменную для сохранения SP
LDR R1, [R0] ;читаем из этой переменной вершину стека точки возврата
STR SP, [R0] ;сохраняем вершину стека точки вызова в эту переменную
MOVS SP, R1 ;переключаем стек
POP {R4-R11, PC} ;возвращаемся уже в точку возврата с восстановлением регистров
;всё - контекст переключен
EXTERN spForStateMachine ;хранит указатель стека SP тела автомата или тела хозяина
DATA
sp DC32 spForStateMachine
При желании можно выровнять данное сохранение на 8 (нужно для аппаратной плавучки в M4F) добавив в PUSH/POP регистр R12.
Естественно перед первым переключением на контекст тела автомата, необходимо проинитить стек автомата валидными значениями регистров и переменную spForStateMachine - вершиной этого стека.
demiurg1978
сообщение Feb 1 2017, 14:18
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Если честно, немного извращенно. Прототреды и то проще. Еще проще написать функции линейно, и вызывать их по указателю. Состояние - ссылка на нужную функцию. И никаких трат на сохранение-восстановление контекста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
