> Космический DC-DC преобразователь, 100VDC->27V@5A или ->27V@60A
Waso
сообщение Feb 3 2017, 05:23
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте.
Появилась задача разработать преобразователь напряжения для космического аппарата. Входное напряжение - 100В +-5%, постоянка. Выходное - 27В (регулировка от 24 до 30). По мощности нужно предложить два варианта: на выходной ток 5 и 60 А. Гальваническая изоляция не обязательна. ЭРИ в пластиковых корпусах нельзя, желательно только Россия и вообще если микросхемы - то только рад-стойкие. Диапазон температур минус 40 плюс 60 грд.Ц. Понятно, что нужна устойчивость к космической радиации. Орбита не высокая, 600км - до радиационных поясов далеко, но спец.фактор действует.
Опыта по импульсным преобразователям у меня мало. (не волнуйтесь, т.к. тема серьезная, соотв. ОКР был поставлен в нужный НИИ опытным дядям, а моя разработка идет только как подстраховка) Такчто прошу сильно не ругать, если скажу глупость.
Свои соображения:
Для 5-амперного думаю попробовать собрать Step-Down на полевике. Можно даже использовать N-канал. Затвор подтянуть резистором к истоку и через конденсатор подать "снизу" модулирующий сигнал амплитудой 20В (есть опыт работы с 2П769Е91 - у него пороговое не более 4В, но полностью открывается он ближе к 10В). Если знаете отечественные полевики, которые полностью открываются хотябы при 5В на затворе - пожалуйста сообщите.
Как проще всего организовать ШИМ с подстройкой скважности на рассыпухе без операционников?
Для мощного 60-амперного варианта наверное не обойтись без трансформатора.
На какую максимальную частоту преобразования можно рассчитывать с современной российской элементной базой?
Насколько выгоднее по КПД полный мост по сравнению с полумостом и емкостной средней точкой?
- Waso   Космический DC-DC преобразователь   Feb 3 2017, 05:23
- - novikovfb   Не забудьте про забавный эффект зависимости пробив...   Feb 3 2017, 05:54
|- - alekssan   Ограничений по размерам, массе, КПД как я понял у ...   Feb 3 2017, 07:47
- - Waso   По поводу сквозного тока - надеюсь схема защиты по...   Feb 3 2017, 07:35
|- - ded2016   Цитата(Waso @ Feb 3 2017, 14:35) Радиацио...   Feb 17 2017, 14:57
- - Waso   Спасибо за ссылку на СПЭЛС. Не знал о них. Мы в др...   Feb 3 2017, 09:15
|- - novikovfb   Цитата(Waso @ Feb 3 2017, 13:15) Герметич...   Feb 7 2017, 06:23
|- - gte   Цитата(novikovfb @ Feb 7 2017, 09:23) 2. ...   Feb 7 2017, 11:24
|- - novikovfb   Цитата(gte @ Feb 7 2017, 15:24) 1 "В...   Feb 7 2017, 11:42
|- - gte   Цитата(novikovfb @ Feb 7 2017, 14:42) 1. ...   Feb 13 2017, 07:56
|- - novikovfb   Цитата(gte @ Feb 13 2017, 11:56) Наскольк...   Feb 13 2017, 08:27
|- - Myron   Цитата(novikovfb @ Feb 13 2017, 02:27) на...   Feb 14 2017, 04:14
|- - gte   Цитата(novikovfb @ Feb 13 2017, 11:27) на...   Feb 14 2017, 07:11
|- - novikovfb   Цитата(gte @ Feb 14 2017, 11:11) Есть еще...   Feb 14 2017, 07:29
|- - gte   Цитата(novikovfb @ Feb 14 2017, 10:29) и ...   Feb 14 2017, 08:22
- - Corner   Если требований по стабильности частоты преобразов...   Feb 12 2017, 06:35
- - Waso   По поводу порядка дегазации точно ответить не могу...   Feb 14 2017, 03:01
- - Corner   Скважность блокинг генератора зависит от соотношен...   Feb 14 2017, 08:27
|- - novikovfb   Цитата(Corner @ Feb 14 2017, 12:27) Герме...   Feb 14 2017, 08:50
|- - Herz   Цитата(novikovfb @ Feb 14 2017, 10:50) бр...   Feb 14 2017, 09:09
|- - novikovfb   Цитата(Herz @ Feb 14 2017, 13:09) Давайте...   Feb 14 2017, 11:32
|- - Corner   Цитата(Herz @ Feb 14 2017, 12:09) Я с кос...   Feb 15 2017, 11:00
|- - novikovfb   Цитата(Corner @ Feb 15 2017, 15:00) Элект...   Feb 15 2017, 11:33
- - Waso   Думается, это еще надо постараться, чтобы пробить ...   Feb 15 2017, 02:44
|- - gte   Цитата(Waso @ Feb 15 2017, 05:44) Может л...   Feb 15 2017, 07:05
|- - novikovfb   Цитата(Waso @ Feb 15 2017, 06:44) Думаетс...   Feb 15 2017, 10:09
- - MegaVolt   Платы можно покрывать УРом в несколько слоёв. И бу...   Jun 14 2017, 13:45
- - krux   по конденсаторам К52-20 К52-21 и вообще семейство ...   Jun 14 2017, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
