> Петлевой усилитель синтезатора PLL, На чем правильно сделать?
__Sergey_
сообщение Feb 3 2017, 13:48
Пользователь №: 47 377
Вижу, что на форум заходят спецы по синтезаторам - по этому прошу совета:
на чем сделать петлевой усилитель PLL если у нас есть 12-вольтовый VCO, так чтобы сильно не испохабить фазовый шум?
Все виденные мною рекомендации говорят что надо ставить малошумящий операционник, но не хитрый рассчет показывает что, даже самый малошумящий из имеющихся на рынке, катастрофически испортит фазовый шум в моем случае.
Задача у меня такая: синтез 4,0 - 4,150 GHZ с шумом -120 dbn/Hz на 100kHz отстройки, желательно не очень сложно (в одну стадию) и не дорого. Планирую взять VCO типа CVCO55CC-3985-4115 с хорошей PLL типа HMC704. Как я вижу, все хорошие по шумам VCO 12-вольтовые, и без усилителя не обойтись. Вклад шума усилителя по-моему выглядит так:
Pn amp[dbc/Hz] = 20log(2*Pi*Kv*Nv/f)
где Kv - крутизна VCO, Nv [V/корень из Hz] - шум усилителя, f - отстройка от центральной частоты.
Таким образом, самый хороший усилитель с шумом 2 nV/корень из Hz увеличит шум нашего VCO почти на 10 db, что сильно расстраивает. Как сделать так, чтобы потом не расстроиться?
Картинку с шумом VCO - кандидата прикрепил.
Спасибо заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
