> Несколько вопросов по VX2, Templates/CustomViasOnPCB/CustomThrouPadsPCB/GerberOutput
MySOL
сообщение Feb 6 2017, 19:40
Пользователь №: 72 370
Здравствуйте, господа!
Недавно перешёл с AD на MG и борюсь со множеством проблем. Пока полз от Designer к PCB всё было отлично (очень сильно выручили мануалы от ментора и форум electronix), хотя и возникло ряд вопросов, но когда дошёл до вывода файлов производства столкнулся с камнем преткновения.
Прошу помочь по следующим вопросам:
1) (Можно не отвечать. Просто из за этого извилина чешется и не даёт покоя cranky.gif ) Для создания PCB проекта нужен файл-шаблон, иначе проект создать нельзя. Понятное дело, что стандартные шаблоны есть в библиотеке. Но как быть, если вдруг, находясь на необитаемом сферическом острове в вакууме, у меня вдруг не оказалось ни шаблонов, ни проектов с PCB файлом, который можно было взять за шаблон? Такого случая xPCB не предусматривает?
2) Можно ли сделать шаблон однослойной планы? Когда я пытаюсь удалить второй слой программа выдаёт ошибку: "Layer is permanent...".
3) В Альтиуме при создании топологии ПП предусмотрена возможность внести вручную металлизированные отверстия или контактные площадки с ЗАДАНИЕМ им имени цепи вручную. Не нашёл такой фичи в MG. Её нет или плохо искал?
4) Последний важный вопрос. Есть необходимость при выводе gerber файла верхнего и нижнего слоя металлизации делать их в негативе и отзеркаленными. Это можно сделать средствами ментора или нужно качать сторонние приложения?
Благодарю за любую помощь!
С уважением,
МА
MapPoo
сообщение Feb 7 2017, 04:56
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Вы хотите задавать уникальное имя цепи, которой нет в проекте?
Если просто любую цепь, которая есть в проекте, то это делается в окне свойств.
А вот с миррором все сложнее...
MySOL
сообщение Feb 7 2017, 09:18
Благодарю за ответ!
В вопросе №3 я действительно не уточнил важный момент: да, мне нужно создать контактную площадку или металлизированное отверстие на плате вручную с заданием ей существующей цепи. Однако такой функции я не нашёл. Можно добавить просто монтажное отверстие (Place -> Mounting Hole) или переходное (Route -> Add via), но как сделать вручную контактную площадку или металлизированное отверстие под монтаж (не задавая его изначально в схеме как компонент) не понятно.
В вопросе №4 Ваши внутренние слои, которым вы задаёте тип "negative" указаны как "Plane". А как быть с сигнальными?
MapPoo
сообщение Feb 7 2017, 10:13
Из: Россия, Казань
Цитата(MySOL @ Feb 7 2017, 12:18) *
Благодарю за ответ!
Все равно не понял вопрос))) Контактную площадку (точнее ее заменитель) можно нарисовать со свойством plane shape или conductive shape, вокруг которого потом убрать маску и положив на него пасту. Но это для относительно небольшого числа площадок. Проще создать компонент с такой площадкой, благо это быстро делается для простых компонентов.
Собственно можете как Mounting hole, так и Via поставить и придать им свойство цепи. Создайте ВИА или Монтажное с нужными вам параметрами и поставьте его. Просто непонятно что именно нужно подсказать rolleyes.gif
В слоях типа плэйн можно проводить трассы.
fill
сообщение Feb 8 2017, 09:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
С уважением,
МА
1. При создании любой новой ЦБ в нее автоматом включается два шаблона плат. Т.е. ситуации когда в ЦБ нет шаблона платы исключена.
2. Слой удалять не нужно. Просто нужно установить запрет для трассировки на данный слой.
3. Уже ответили.
4. Обычно такие вещи делают в программах подготовки к производству, а не в топологическом редакторе.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
MySOL
сообщение Feb 8 2017, 12:56
Спасибо!
3. Уже ответили.
А FabLink не поможет в последнем вопросе?
Сообщение отредактировал MySOL - Feb 8 2017, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
