> Светодиоды и AVR не дружат.
ps1x
сообщение Mar 20 2006, 21:16
Пользователь №: 15 284
В общем дело вот в чем, сегодня доехал таки до чипа и дипа и закупился необходимыми деталями.
Спаял простую схемку с одним диодом через резистор подключающимся к AVR MEGA8. Программу которая просто мигает этим диодом залил в МК. Все отлично зашилось через 5 проводков, диод замигал в опщем щастье! Захотелось большего, и припаял еще 3 диода все к порту C выводам 2,3,4,5. Записал в МК прошивку:
#include <mega8.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if (PORTC.5==0)
PORTC.5=1;
PORTC.4=0;
else
PORTC.5=0;
PORTC.4=1;
// Place your code here
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTC.5=0;
PORTC.4=1;
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0x3F;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
В результате все диоды мигают одновременно с частотой таймера, хотя должны мигать только PC.4 и PC.5 ПООЧЕРЕДНО!
И еще момент такой, в ISIS все эмулируется нормально, т.е. помигивают только 2 диода поочередно, остальные не горят.
Помогите плз разобраться )
Сообщение отредактировал ps1x - Mar 20 2006, 21:18
- ps1x   Светодиоды и AVR не дружат.   Mar 20 2006, 21:16
- - ps1x   Уже 11 человек посмотрели эту тему, неужели никто ...   Mar 20 2006, 22:24
- - AndyBig   По идее все верно, должны моргать поочередно РС4 и...   Mar 20 2006, 22:29
- - ps1x   ДОБАВЛЕННО: И еще, попробовал прогнать програмку: ...   Mar 20 2006, 22:33
- - AndyBig   Во-первых, совет: светодиоды подключайте к контрол...   Mar 20 2006, 22:51
|- - osnwt   Цитата(AndyBig @ Mar 21 2006, 00:51) Во-п...   Mar 24 2006, 08:12
- - ps1x   Щас момент, не уходите спать, подпаяю еще один рез...   Mar 20 2006, 23:04
- - ps1x   Резюк припаял но увы, чуда не случилось... Странны...   Mar 20 2006, 23:23
- - ps1x   Другой Мк тоже не работает корректно при записи PO...   Mar 20 2006, 23:41
- - Laksus   ЦитатаВсе отлично зашилось через 5 проводков, диод...   Mar 21 2006, 00:14
- - ps1x   2 Laksus : Насколько я понял это делитель. Впрочем...   Mar 21 2006, 00:43
- - ps1x   Как Вы думаете, что будет, если зашить в МК вот эт...   Mar 21 2006, 00:58
- - ps1x   Может быть дело в фьюзах? Всю ночь бился ап стену ...   Mar 21 2006, 04:39
- - WHALE   ОТ чего тактируется мега и фьзы в студию.   Mar 21 2006, 05:23
- - ILYCHOFF   Подключите сначала светодиоды нормально как Вам An...   Mar 21 2006, 05:43
- - ps1x   Мега тактируется от внутреннего осциллятора, а фью...   Mar 21 2006, 05:49
|- - defunct   Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 07:49) Мега та...   Mar 21 2006, 07:53
- - ps1x   и еще, вот такой код PORTD=0b00001000; Вызывает...   Mar 21 2006, 06:33
- - WHALE   Т0 -8-РАЗРЯДНЫЙ.Прескалер ты выбрал на 256,т.е Fвх...   Mar 21 2006, 06:48
- - ps1x   Да на счет фьюзов именно так. Использовал встроенн...   Mar 21 2006, 07:00
|- - muravei   Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 10:00) Или мне...   Mar 21 2006, 07:10
- - ps1x   Резисторы уже не помогут поскольку я спалил ЛПТ......   Mar 21 2006, 07:13
- - beer_warrior   Стоп, стоп. Включение светодиодов!!! ...   Mar 21 2006, 07:13
|- - muravei   Цитата(beer_warrior @ Mar 21 2006, 10:13)...   Mar 21 2006, 07:31
|- - defunct   Цитата(beer_warrior @ Mar 21 2006, 09:13)...   Mar 21 2006, 08:04
- - ps1x   Спасибо за сочувствие... ) Как вы думаете, заработ...   Mar 21 2006, 07:19
- - ps1x   Программатор "5 проводков" ЛПТ спалил ст...   Mar 21 2006, 07:38
|- - muravei   Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 10:38) Програм...   Mar 21 2006, 07:48
|- - muravei   Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 10:38) Програм...   Mar 21 2006, 10:27
- - WHALE   ну так купи PCI плату с портами-350рублей.   Mar 21 2006, 07:48
- - ps1x   Паленость МК выражается тем что я по недосмотру ...   Mar 21 2006, 08:13
|- - defunct   Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 10:13) Паленос...   Mar 21 2006, 08:29
- - ps1x   Задачи на сегодня - съездить в институт, в чип и д...   Mar 21 2006, 08:23
- - ps1x   Паленость одного из двух МК и ЛПТ на материнке ((....   Mar 22 2006, 14:30
|- - Petka   Цитата(ps1x @ Mar 22 2006, 17:30) Паленос...   Mar 22 2006, 15:34
|- - muravei   Цитата(ps1x @ Mar 22 2006, 17:30) Вариант...   Mar 23 2006, 07:11
- - defunct   ЦитатаТеперь резонный вопрос где взять схемку STK-...   Mar 22 2006, 16:13
- - ps1x   ЦитатаДумаю, надо выбрать номер порта. )) Думаю, ...   Mar 23 2006, 18:53
- - otrog   ЦитатаВ общем решил проапгрейдить материнку и спая...   Mar 24 2006, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
