2 страниц V  < 1 2
> Доступ к flash памяти STM32 из программы, Дописать незаписанный байт в слово
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 9 2017, 09:46
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Встроенный flash 105-го не корректируется (DocID13902 Rev 16).
scifi
сообщение Feb 9 2017, 10:33
Пользователь №: 25 136
Вообще-то это следует из той цитаты, которую привёл Сергей Борщ.
Там сказано, что значение 0x0000 можно записать поверх любого другого. Это сразу исключает ECC.
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2017, 10:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (scifi @ Feb 9 2017, 12:33) *
Я думал, что как раз наоборот. FFFF - стертая память, 0000 - полностью записанная, исправляющий код к этому числу тоже равен нулю и может быть записан поверх любого предыдущего, как и само число 0000 может быть записано поверх любого другого. Т.е. это допустимая комбинация, не приводящая к ошибке ECC. Все остальные "дозаписи" приводят к ошибке ECC и поэтому аппаратно запрещены.
Obam
сообщение Feb 9 2017, 10:49
Сообщение #19
Пользователь №: 83 663
Если мне не изменяет память, то (да, не F105) у L162 очищеная Flash - 00H. Навряд ли будет отличаться.
Пролетарий умственного труда.
scifi
сообщение Feb 9 2017, 11:01
Сообщение #20
Код ECC должен защищать блок размером побольше, чем 2 байта, иначе смысла нет. Не существует такой код ECC, у которого при обнулении любого 16-битного слова в коде биты только сбрасываются и не устанавливаются. Так что не получится.
Если же имеется в виду контрольная сумма, то это другое. ECC - error correcting code - код, исправляющий ошибки.
ViKo
сообщение Feb 9 2017, 11:38
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Вот что написано в datasheet Reference manual на упомянутый выше STM32L0x1
ECC (Error Correction Code): 6 bits stored for every word to recognize and correct just one error
Круто, исправляет одиночную ошибку в слове!
Похоже, ECC есть в МК с EEPROM памятью. Флэш тоже корректируется, а то.
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2017, 12:21
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (scifi @ Feb 9 2017, 13:01) *
Почему смысла нет?
Недопонял. У БЧХ нулевое слово дает нулевые проверочные биты.
scifi
сообщение Feb 9 2017, 12:49
Сообщение #23
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 9 2017, 15:21) *
Почему смысла нет?
С точки зрения расхода памяти эффективнее защищать более крупные блоки.
Хотя, как отметил ViKo, у STM32L0x1 ECC защищает 32-битные слова, так что я был неправ.
Имелся в виду случай, когда размер защищённого блока больше, чем гранулярность операции записи.
umup
сообщение Feb 13 2017, 12:11
Сообщение #24
Пользователь №: 17 720
а нельзя писать в 2 разных слова ? [CENSORED], или 2 байт жалко ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 13 2017, 19:12
esaulenka
сообщение Feb 14 2017, 07:14
Сообщение #25
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Прочитайте, пожалуйста, вторую строку самого первого сообщения.
Оттуда вполне очевидно следует: НЕТ, НЕЛЬЗЯ, censored.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.05353 секунд с 7
