> Аварийное питание LED светильника до 3-х часов
КОМПЭЛ
сообщение Feb 9 2017, 07:23
Пользователь №: 81 667
Компания ISSATA добавила в линейку своей продукции ещё один блок аварийного питания IS 200 EK-40
для LED светильников. Основное отличие нового блока от уже существующего IS 200 EK-17 заключается
в ёмкости аккумулятора и, соответственно, в продолжительности работы светильника.
Новый блок аварийного питания (БАП) комплектуется никель-кадмиевым аккумулятором емкостью 4000 мАч
при напряжении 7,2 В. Данный аккумулятор и имеющиеся режимы работы (выбираются DIP-переключателем)
позволяют светильнику отработать в аварийном режиме не менее 180 минут.
В БАП IS 200 EK-40 предусмотрено четыре поддиапазона работы 0-12/12-24/24-94/94-120 В. От выбранного
поддиапазона зависит значение выходного тока 350/351-250/352-63/353-50 мА. При выборе режима работы
следует руководствоваться тем, чтобы выходное напряжение блока было выше, чем падение напряжения на цепочке светодиодов.
Устройства IS 200 предназначены для светильников устанавливаемых в помещениях где есть требование
по продолжительному аварийному освещению и нет возможности выполнить это освещение от резервных линий электропитания.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
