> USB 3 локальный, Использование НЕ USB3 кабеля для передачи данных.
Gorby
сообщение Feb 9 2017, 09:27
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Здравствуйте коллеги!
А не приходилось ли кому использовать плоский кабель FFC или гибкую плату собственного дизайна для USB3 SuperSpeed соединения Хост-Девайс внутри аппаратуры?
Стандартный кабель и тем более разъемы с молдингами выглядят огромными. Я хочу взять отдельно разъемы, сделать для них микроплаты и использовать для соединения либо готовый плоский кабель либо гибкую печатную плату. Вопрос EMC не стоит, кабель до 10 см и внутри цельнометаллического корпуса.
Конкретные вопросы такие: с каким шагом брать кабель (0.5; 0.65;1мм)?, на сколько проводников? Как распределить сигналы по проводникам?
Я подсмотрел в заводском ноутбуке соединение дальнего углового разъема USB с материнской платой (расстояние порядка 25см) 10-проводным FFC кабелем. Правда, не USB3.
Умею молчать на 37 языках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.04292 секунд с 7
