> Аккумулятор на 4.35В в телефоне
alexvu
сообщение Feb 10 2017, 15:59
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
За 2 года (не только я) сменил 4 аккумулятора, в разы снижается емкость.
У меня Самсунг S4, и на аккумуляторе прямо написано "4.35В 2600 мАч."
Вопрос, почему они деградируют:
- из-за большого тока заряда (2.1 А)
- из-за большого тока разряда (как я понимаю, бывают скачки до 2-3А)
- из-за этих самых 4.35В.
Второй вопрос, почему такое напряжение.
Везде же написано, что LI аккумуляторы категорически нельзя заряжать выше 4.1-4.2В.
Это что, какая-то новая технология?
Или из-за маркетинга подняли напряжение выше нормы, наплевав на срок службы?
И как с этим бороться, т.е. заставить его заряжаться до 4.2 В.
(параллельно попробую уменьшить ток заряда, это проще всего).
p.s. Покупаю дешевые аккумуляторы, т.к. они 4 шт. дешевле, чем один фирменный, а он все равно 2 года не проработает.
При этом начальная емкость их какая надо и первые 2-3 месяца не падает.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 18)
alexvu
сообщение Mar 21 2017, 12:57
Цитата(AlexeyW @ Mar 21 2017, 00:08) *
Если нет специальных проводов обратной связи (простое двухпроводное подключение), то сопротивление проводов становится принципиальным ограничителем.
Это не про этот случай.
Провода от ЗУ до аккума будут примерно по 10 см.
Ток в конце заряда, скажем, 100 mA.
alexvu
сообщение Mar 23 2017, 19:11
Первые результаты:
Подключил к аккумулятору внешний зарядник (на LTH7, ток 0.5А), за ночь зарядилось до 4.2В.
Телефон честно показал 90%, и далее при разряде корректно показывал (т.е. он по напряжению определяет проценты).
При этом сам режим заряда, понятное дело, не отображается.
Телефон отработал день нормально.
Теперь куплю свежий аккум, не убитый 4.35 вольтами, и буду в таком режиме работать.
Немного неудобно иметь зарядный разъем, приклеенный к телефону, хотя в чехле он не сильно мешает.
Потом что-то получше придумаю.
Но как бы все же перепрограммировать зарядную МС MAX77803 в телефоне? (даташита не нашел).
Voblin
сообщение Mar 28 2017, 09:57
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Есть даташит на MAX77801 думаю они похожи, там всё по I2C настраивается. Понизить можно только программно. Как вариант сколхозить внутри телефона схемку, которая при заряде будет делать на АКБ 4,2В а при разряде подключать напрямую. Или сделать зарядку с таким напряжением (например 4,5В), что бы при всём желании телефона на АКБ было не более 4,2В (это по моему проще).
Сообщение отредактировал Voblin - Mar 28 2017, 09:58
alexvu
сообщение Mar 31 2017, 08:08
Сообщение #19
Нет, это совсем разные по назначению изделия.
801 стабилизатор питания, а 803 - контроллер заряда.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
