2 страниц V   1 2 >
> AC-DC источник 220v-->12v 1200Вт, мощные компьютерные блоки питания ATX
ffilin
сообщение Feb 12 2017, 08:51
Пользователь №: 25 852
Сам пользуюсь исключительно ноутбуками, но недавно знакомый дал на ремонт кило ватный блок питания ATX
Сходу отремонтировать не удалось, хотел просто купит такой же и подарить ему. посмотрел цены, если источники мощностью 300...400 вт стоят 1...2 тыс руб. то на 1кВт стоит 8...28тыс. то есть стоимость мощности выросла с 3руб/вт до 8...28руб/вт посмотрел чем отличается. Выходным током, если у 400вт-ного 12в выходы это 20А, то у китоловного это 80А.
В связи с этим вопрос, если взять 400вт ATX БП выкинуть у него 12в выход, а в место него сделать 12В от отдельного источника 1кВт, схемотехнику всего блока оставить старой, добавив только внешние 12В.
То получится источник ATX киловатной мошности, но который будет стоить 3 руб/вт. т.е. раза в ~ 2...3 дороже мощного. т.е. 6...9тыс вместо 8...28тыс.
В принципе могу разработать такой не дорогой источник, на TL494,
только делать в одном экземпляре нет желания.
Вот такие мысли.
Может кому интересно.
Oxygen Power
сообщение Feb 12 2017, 15:24
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Интересная постановка вопроса.
ffilin
сообщение Feb 13 2017, 04:30
Любая разработка в конечном счёте упирается в сбыт. рынок БП для персональных компьютеров это просто океан.
как правило дешёвый 400вт БП ATX это полумостовой преобразователь, в котором стоит TL494 микросхема управления, через пару транзисторов соеденённая с трансформатором управления который раскачивает два биполярных транзистора полу моста.
обратная связь заведена от +5в и от +12в и держит +-5% на +3,3в отдельный стабилизатор остальные напряжения толком не стабилизируют.
нам же на борту дежурный источник +5в ещё примитивная схемка POWER GOOD.
Схемотехнически из основной 400Вт части выкидываем всё что относится к +12В ос заводим на +5в
Добавляем 1200вт источник по мостовой схеме на другой TL494 которую синхронизируем с основной. на ней делаем полный мост с фазовым управлением. в APPLICATIONS HANDBOOK издания 1995 INTERNATIONAL RECTIFIER на странице 186 есть готовая схема как заставить TL494 управлять не полмостом, а мостом в режиме фазового управления. Но давно доработал эту схему сделав защиты, ставлю во все свои разработки мостовых источников.
нет можно на специализированной UC3875 с полевиками, сделать только это тоже самое только дороже. Опять же транзисторы копеечные биполярные.
Сейчас в мощных источниках делают косой мост, по сути это тот же прямоходовый преобразователь с двумя ключами с рекуперацией через диоды выбросов самоиндукции трансформатора в ёмкость на входе. хоть и работают на 200кгц, но мосты и полумосты на 100Кгц имеют такой же трансформатор и меньше хлопот с управлением. ни то не сё этот косой мост.
Недостаток биполярных транзисторов во входных силовых цепях, это низкая частота переключения.
работает на 20...35кгц вместо 50...200кгц поливиков.
трансформатор с дросселем будут в 3 раза больше, на общем габарите это практически не скажется.
достоинство:
конкурентная цена по крайней мере по деталям.
Ydaloj
сообщение Feb 13 2017, 12:11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
надо просто взять 3 источника на 400Вт и запараллелить их со сдвигом фазы и current sharing
будет ещё одна маленькая платка с контроллером
а общая цена ватта останется на уровне 3 рублей
и продавать это всё за 28 тыш
З.Ы. "поливики" сейчас недорогие. Прям как биполяры, ну процентов на 10 подороже. Вон в компэле 13009й стоит 80 рублей, а SiHG20N50 - 90 рублей, причём он ещё и 247й, а ведь можно найти и в ТО220.
И ради экономии десятки со штуки так извращаться...
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Aldec
сообщение Feb 20 2017, 06:17
Пользователь №: 92 272
За 25тр можно разработать три 100мегагерцовых БП на киловатных IXZ308N120.
В таких БП может накрыться коректор, (который просто отстегивается) или выходные шотки, нужно воткнуть на все выходы 5в от ЛБП и проверить на кз.
Corner
сообщение Feb 21 2017, 05:43
Пользователь №: 74 815
Разработал на заказ ВИП.
1500 Вт, 9... 400 В (амплитуда) вход, 24... 28 В выход.
Себестоимость около 15 рублей. Перегрузки до 10g, диапазон температур -55... +105.
Входов, понятное дело, два. Для переменки 90... 283 В и для постоянки 9... 400 В. Вход для переменки трехфазный.
Полный мост, многопозиционная модуляция, многофазный ККМ.
КПД, при нагрузке 30... 70% от номинальной, доходит до 97%. На 10... 90% сильно зависит от входного напряжения.
ТСу предлагается подумать...
Сообщение отредактировал Corner - Feb 21 2017, 05:44
Александр1
сообщение Feb 21 2017, 10:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
1500 Вт...
Именно 15 рублей? Или ошибка в цифре?
сообщение Feb 21 2017, 11:13
Пользователь №: 11 287
За ватт, наверное.
Corner
сообщение Feb 21 2017, 16:25
Цитата(Herz @ Feb 21 2017, 14:13) *
За ватт, наверное.
Прошу прощения, местный сленг - 15000 рублей.
MegaVolt
сообщение Mar 1 2017, 08:13
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
А есть ли эта чудо книга в электронном виде?
Линь
сообщение Mar 9 2017, 23:13
Пользователь №: 78 900
При охлаждении продувом воздухом или азотом - в общем, недорого по себестоимости. Особенно если объем вменяемый, в пределах 2-3 дм.куб.
ЗЫ - если не секрет, мост построен на управлении DSP?
Сообщение отредактировал Линь - Mar 9 2017, 23:14
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 15 2017, 14:28
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Первичная цепь у Вас все равно остается на 400Вт и больше с него не выкачать. Иначе переделывать транс и менять ключи (емкостной делитель для полумоста) и входную емкость тоже.
Corner
сообщение Mar 15 2017, 20:08
Теплосъем кондуктивный под стандарт VITA - 50 Вт тепла не требуют какого либо принудительного охлаждения. Управление на ПЛИС. Модуляция многопозиционная многофазная. Фазы отключаются при малых мощностях/больших напряжениях. Частота подгоняется в резонанс индуктивностей и паразитных емкостей, так потери почти вдвое меньше.
bokorez
сообщение Mar 17 2017, 04:43
Пользователь №: 59 404
http://www.irf.ru/pdf/articles/AN-946B.pdf
MegaVolt
сообщение Apr 10 2017, 12:33
Сообщение #15
Из: Минск
Цитата(bokorez @ Mar 17 2017, 07:43) *
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
