2 страниц V  < 1 2
> AC-DC источник 220v-->12v 1200Вт, мощные компьютерные блоки питания ATX
ffilin
сообщение Sep 30 2017, 00:20
Пользователь №: 25 852
Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 15 2017, 18:28) *
Первичная цепь у Вас все равно остается на 400Вт и больше с него не выкачать...
750Вт бп из трёх АТХ
Цитата(bokorez @ Mar 17 2017, 08:43) *
Делал подобные схемы, правда сигнал на миандр брал с частото задающего конденсатора TL494 соеденив его с затвором маломощного поливечка с малым пороговым напряжением и малой вх емкостью.
Сдесь интересно многофазовое управление т.е. каждый источник работает на тойже частоте, а импульсы сдвинуты во времени чтобы снизить пульсации.
Цитата(Corner @ Feb 21 2017, 20:25) *
Прошу прощения, местный сленг - 15000 рублей.
ККМ не нужен, даже входной фильтр не нужен.
нужны все напряжения на разъеме ATX +12,+5,+5 дежурка, +3.3, -12в...
Нужна надёжность (если сгорит то чтобы не чего не спалил),
долговечность, дешевизна.
Основной потребитель криптовалючики-майлеры, используют либо бесплатное(ворованное) либо почти бесплатное электричество.
Чтобы источник покупали его розничная цена должна быть менее 8тыс.
Источник АТХ на 350...400вт стоит менее 1тыс. руб. так что используя мою идею вполне реализуемо сделать дешёвый б.п. из четырёх бп АТХ. нужно только разобраться с управлением.
ссылка на алиэкспрес
Ydaloj
сообщение Sep 30 2017, 08:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если было бы вполне реализуемо - уже давно бы сделали, и китайцы, и вы
а на настоящий момент китайцы этого не сделали, а от вас одна болтовня.
Между тем, простое и дешёвое двухкаскадное решение на один киловатт мощности от сети - это:
контроллер ККМ - 1шт
контроллер ШИМ - 1шт
PQ4040 с зазором - 1шт
ETD44 или 49 без зазора - 1шт
ключ на 40-50А 600В - 1шт
ключ на 15-20А 800 или 950В - 1шт
из силового контура на сетевой стороне активных компонентов, микросхем и трансформаторов больше нет. Кроме фильтра ЭМС.
на низкой стороне может быть кольцо 78071 или PQ4040 с зазором - 1шт, а остальное - всё что душе пожелается, в зависимости от требуемых выходных данных. Хоть диоды, хоть синхронники.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
сообщение Sep 30 2017, 10:18
Пользователь №: 11 287
Не понял, какую Вашу идею? В чём она? В том, что из г. и палок можно собрать дешёвую поделку?
Такие "идеи" - лучше сразу на помойку, ибо за киловаттный ИБП без ККМ и даже входного фильтра надо вредителям паяльник в известное место вставлять...
ffilin
сообщение Oct 1 2017, 01:51
Сообщение #19
про многофазный step-down перобразователь довольно популярно написано здесь
Плюсы и минусы многофазных импульсных регуляторов напряжения питания процессоров
Мои идеи заключаются в том:
1. Принципы многофазных источников перенести на трансформаторные (полумостовой, мостовой...) преобразователи.
2. Использовать отработанные компоненты (транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды, трансформаторы, дроссели...), которые выпускаются серийно милионными партиями, десятки лет. Которые стоят (на единицу мощности) на много дешевле(иногда на порядок), новых не проверенных временем.
3. Объединить все плюсы выше перечисленных идей получить, дешёвый, надёжный, долговечный ИИП с хорошими выходными характеристиками.
На рисунке, не стал тратить время чтобы разделять GND вх. и вых. , менять полевики на биполярные.
РS
Я понимаю что 95% населения земли, мало чем отличается от приматов.
И даже испытает удовольствие, от причинения боли людям.
Модератору такого серьёзного форума, коим считаю electronix.ru не стоит им уподобляться.
Со своим паяльником и своим известным местом, можете делать что хотите.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
