2 страниц V  < 1 2
> Не работает правильно, вычисление float в Keil, Деление на 10
ar__systems
сообщение Feb 14 2017, 16:24
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(psL @ Feb 14 2017, 04:11) *
не слушайте Борща с его принятым размером мантисы.
Keil использует IEEE-754:
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...58938949149.htm
которого достаточно для представления 25.1, можно проверить, например, здесь:
Вы просто не понимаете, как работает представление чисел с плавающей точкой. 25.1 не представляются точно в двойчной системе.
Чтобы было (я надеюсь) понятно, ответьте на простой вопрос - сколько надо ДЕСЯТИЧНЫХ разрядов чтобы ТОЧНО представить число 1/3? Теперь понятно? 251/10 в двоичной системе это абсолютно такая же ситуация.
Цитата(psL @ Feb 14 2017, 07:03) *
Спасибо, конечно, но Вы бы лучше мысль свою пояснили про приведение типов. Смысл моего предложения ТС был в том, что при делении на 10 происходит приведение целого к вещественному с потерей точности, а при умножении вещественных точность выше, чем при делении. В чем я не прав? Только своими словами. Не нужно "братву с википедии" подтягивать.
Ерунда. Приведение ЦЕЛОГО к вещественному происходит без потери точности.
Поделить на 10 и умножить на 0.1 дадут одинаковый результат, хотя теоретически делить даже лучше, потому что в этом случае оба аргумента представлены абсолютно точно, в отличии от 0.1.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
