> Не понимаю как работает CES
PCBExp
сообщение Feb 15 2017, 07:47
Пользователь №: 23 823
CES автоматом объединил цепи в одну - в списке цепей. Я это давно заметил и удобство от этого есть. Как-то я с этим жил, пока мне понадобилось переподключить два UART 2-ой и 5-ый - поменять два куска процессора местами для удобства трассировки. То что произошло я пока описать не могу но совершенно очевидно (спасибо SVN - есть возможность откатиться) на плате переставились местами компоненты в каналах. То есть не просто цепи поменяли имена а еще и резисторы в этих каналах поменяли местами. Можно как-нибудь эту объединение отключить чтобы чувство реальности не не пропадало? Или это как-то по другому решается?
fill
сообщение Feb 15 2017, 08:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В настройках CES есть определение как система будет распознавать последовательные (Series) компоненты. Через эти компоненты формируются соединения формируя электрическую цепь из нескольких физических. Измените соответственно префиксы распознавания в настройках. Или в таблице Parts снимите галочки в колонке Series с тех компонентов которые не хотите считать последовательными.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Feb 15 2017, 12:19
В таблице Parts галку Series нашел без проблем и как это сработало понял.
Как изменить префикс в настройках цепи не понял! Уточните для непонимающих пожалуйста..... laughing.gif
fill
сообщение Feb 15 2017, 14:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Feb 18 2017, 10:21
С горем пополам порвал эти цепочки через галки Series. Префиксы нашел но как ими пользоваться не пойму. Просто снести из этой таблицы не получается. Добавить что-то еще тоже не получилось. В схеме на этот символ редактор ругается - типа использовать его нельзя. Объясните на пальцах пожалуйста..
Еще вопрос по CES. Он ругаться начал на 5 цепейи. Some of layout data for this designconflicts with data being loaded from CES. Some constraints may not be loaded properly. See the log file..
в логе ERROR - CES Electrical/Physical mismatch: CES pin 'R904-2' is referenced by CES electrical net 'RXD0', but the pin's physical
net reference in CES, 'RXD0_1', does not belong to this electrical net.
ERROR - Invalid Pin Pair '' referenced in CES by electrical net.
и так еще 4 раза . С этих резисторов я как раз галки поснимал. Но резисторов там толпа была, а икнулось только этим 5-рым
Сообщение отредактировал PCBExp - Feb 18 2017, 10:21
fill
сообщение Feb 18 2017, 17:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Запускаем CES из DxD
2. Заходим в настройки и указываем по каким префиксам CES должен распознавать последовательные компоненты и соответственно создавать через них соединения физических цепей. Например если стоит D, то любой компонент с номером D1, D2 и т.д. будет распознаваться последовательным компонентом и все связи через него будут закорачиваться.
Поскольку по умолчанию написано что все компоненты с номерами с префиксом R являются последовательными резисторами, то через все резисторы происходит закоротка физических цепей. Если не хотите чтобы через какой-то резистор происходила закоротка двух физических цепей убираете галочку Series на нем.
Если не хотите чтобы вообще резисторы распознавались задайте префикс например RR.
3. В вашем случае вы уже сформировали некие правила для пар пинов, а после снятия галочек электрические цепи разрушились и соответственно, введенные правила для пар пинов стали не действительными, о чем вас и предупреждает система. Можете запустить диагностику в CES и автоматом исправить нарушения.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Feb 19 2017, 13:10
Цитата(fill @ Feb 18 2017, 20:59) *
1. Запускаем CES из DxD....
В очередной раз полегчало. Вам fill спасибо!
PS Что нужно сделать чтобы до такого догадаться самостоятельно?
Lion
сообщение Jun 12 2017, 11:56
Пользователь №: 97 633
Доброго дня, хотел бы поинтересоваться. Dxd почти не пользовался, сегодня при входе в PCB, как раз выдал ошибку, что и у коллеги сверху.
Отсюда возникло пару вопросов
1. Что значит последовательные компоненты и создание через них физических цепей?
2. что значит - будут закорачиваться?
3. Не совсем понял, как через резисторы будут закорачиваться цепи, если цепи называются разными именами
Уж извиняюсь такие вопросы =) хочется понять написанное
Frederic
сообщение Jun 12 2017, 12:44
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
почитай тренинг по CES
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Lion
сообщение Jun 12 2017, 12:54
не получается в личку написать, скорей всего ограничения для новичков.
Где можно этот тренинг скачать?
Frederic
сообщение Jun 12 2017, 13:05
Из: Минск
у fill-a на сайте после регистрации
сообщи мыло - вышлю, да и в личных данных пропиши адрес
Lion
сообщение Jun 12 2017, 14:24
Спасибо, на сайте только что зарегестрировался, жду подтверждения =)
Почту у себя в профиле оставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
