Прошу помощи разобраться с двумя устройствами на ft245 Цель, по команде с ПК устанавливать 1 на определенный пин, с 1го по 4ый. Устройства два, куплены на собранной плате. Ошибок в монтаже нет. Насколько корректно подключаться к каждому устройству по индексу (OpenByIndex(fo,0) ли (OpenByIndex(fo,1)? Периодически микросхема уходит в себя и без снятия питания не откликается. Или не устанавливаться 1 определенном выводе. При этом функции возвращают FT_OK код матлаб такой
function [ output_args ] = FT_245_SWITCHES( nbr_chanel ) f = NET.addAssembly('C:\FTD2XX_NET.dll'); % посмотреть возможные методы %methodsview( 'FTD2XX_NET.FTDI');
% открываем доступ к первому комутатору fo=FTD2XX_NET.FTDI;
allBitsOutputMask = uint8(255); % '1' bit is output bitBangMode = uint8(1); % '1' mode is async bitbang x(1) = uint8(nbr_chanel);% 1 2 4 8
r = OpenByIndex(fo,0); r = SetBitMode( fo, allBitsOutputMask, bitBangMode); r = Write( fo, x, 1, 0); pause(0.5); r = Close(fo); pause(0.1);
r = OpenByIndex(fo,1); r = SetBitMode( fo, allBitsOutputMask, bitBangMode); r = Write( fo, x, 1, 0); pause(0.5); r = Close(fo);
на данный момент, на 1 ом устройстве не устанавливается 1 пин, а на втором 4 ый
