> Счетчик времени наработки устройства, Помогите определится
gte
сообщение Feb 15 2017, 12:46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет!
Планируется использовать счетчик времени наработки устройства.
Учитывая что в любой момент может произойти отключение питания пока представляется разумным делать новую запись раз в минуту. Исходя из реалий, время контроля с некоторым запасом 20 лет, соответственно, на батарейку надежды нет. Это влечет за собой около 10 млн записей. 4 байта на запись и еще 8 на дублирование и контроль. Все умножаем на 10 для получения требуемого ресурса записи на ячейку и получаем всего 120 байт.
Уже используется EEPROM 24LC16B в которой есть место.
Кто нибудь знает насколько можно полагаться на 1 млн циклов записи в ячейку 24LC16B при троировании каждой записи?
novikovfb
сообщение Feb 15 2017, 12:53
Пользователь №: 67 450
А если заменить EEPROM на FRAM? Там количество перезаписей от 10 в 12 до 10 в 14 степени, по интерфейсу похожи.
gte
сообщение Feb 15 2017, 12:56
Только при невозможности использования EEPROM.
iosifk
сообщение Feb 15 2017, 13:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Атмел хлестался возможностью записи 100 тыс. циклов. Но при подробном чтении выяснилось, что на самом деле это 10 тыс стираний страниц, по 10 записей на страницу.
Так что ищите число стираний страниц. Или как было сказано замените на FRAM, для начала совместимый по выводам и спите спокойно...
www.iosifk.narod.ru
scifi
сообщение Feb 15 2017, 14:17
Пользователь №: 25 136
Можно придумать хитрый формат записи, тогда будет 1 байт на запись (может быть, изредка более длинные записи). Соответственно, более сложный код и более тщательное тестирование нештатных ситуаций, но оно может стоить того.
MrYuran
сообщение Feb 15 2017, 14:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно закрашивать байт побитно, а потом переписывать вместе со счетчиком.
Один байт - х8, два - х16 и т.д.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
gte
сообщение Feb 15 2017, 14:41
Есть место еще под 120 байт, можно обойтись 10 минутами и уменьшить. потребность до 1 млн. Вопрос из какого ресурса исходить при указанном в описании 1 млн.
Хороший вопрос. Не нашел я у Microchip. Но прямо указано у Интеграловской IN24LC02B в самом конце второй страницы.
Похоже надо тест делать на убой, порядок определится.
scifi
сообщение Feb 15 2017, 14:43
Мелкочип какой-то софт предлагает, который якобы учитывает все условия и предсказывает надёжность: тынц.
jcxz
сообщение Feb 15 2017, 16:08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Мы ставили FRAM и писали 5 раз в секунду в одно место не заморачиваясь.
Если жаба давит на FRAM, то ещё можно добавить монитор питания в устройство и не думать о ресурсе FLASH (запись будет происходить только при срабатывании монитора).
gte
сообщение Feb 15 2017, 16:38
Не жаба. В настоящее время посадочное место SOT23-5.
dvi
сообщение Feb 16 2017, 05:30
Пользователь №: 27 479
У Microchip есть такая память 47L04 и 47L16 ... 4 и 16 Кбит SRAM с сохранением в EEPROM после снятия питания. Интерфейс I2C. Каждую секунду пишу в неё... после снятия питания она автоматом из SRAM переписывает все в EEPROM. При появлении питания восстанавливает данные из EEPROM в SRAM.
scifi
сообщение Feb 16 2017, 07:57
Занятно, я с таким не сталкивался. Такая штука поприятнее, конечно, чем городить хранение настроек в флеше или EEPROM.
jcxz
сообщение Feb 16 2017, 08:23
Из: Омск
Наши железячники в своё время пробовали её ставить (вместо FRAM, в целях снижения стоимости - она вроде дешевле FRAM была). Конкретно - что-то от Cypress аналогичное.
Но потом отказались от этого варианта и вернулись к FRAM. Причину уже точно не помню (то ли при каких-то испытаниях были случаи несохранения данных при выключении/сбое питания; то ли из-за того, для этой памяти требуется хороший конденсатор по питанию именно на этом чипе и стоимость кондёр+эта_память получалась выше чем у FRAM).
Имхо - FRAM надёжнее. Пользовали её в разных линейках продуктов уже лет 10 - без проблем, тысячи устройств.
Да - и кстати я в своём предложении выше уже писал о возможности так сделать только реализовать это самостоятельно, при помощи монитора_питания + имеющаяся_FLASH (хоть даже на встроенной flash программ МК).
AlexandrY
сообщение Feb 16 2017, 08:50
Ally
Пользователь №: 2 050
У Kinetis такая фича встроена внутрь. Называется FlexRAM.
Причем предельное количество циклов записи там можно настроить до 100 млн.
И время записи макс. 2 мс против 8 мс у 47L04, т.е. поддерживающий конденсатор на питании может быть меньше в 4-е раза.
scifi
сообщение Feb 16 2017, 09:04
Сообщение #15
Нет ли детальной информации, как оно там внутри тикает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.02284 секунд с 7
