> Отладочная плата iMCU7100-EVB на основе однокристального сетевого Ethernet-контроллера W7100A
Terraelectronica
сообщение Feb 15 2017, 14:43
Пользователь №: 51 684
iMCU7100-EVB – отладочная плата на основе однокристального сетевого Ethernet-контроллера W7100A. Плата предназначена для изучения возможностей микросхемы W7100A и отладки приложений пользователя. Чип интегрирует в себе 8051 совместимый микроконтроллер, 64 КБ Flash, 64 КБ SRAM, 256 Byte Data flash и аппаратное TCP/ IP ядро для разработки высокопроизводительных и простых решений. Ядро представляет собой аппаратный стек TCP/IP со встроенным Ethernet MAC и PHY. Стек поддерживает проверенные годами протоколы TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP и PPPoE, которые могут быть использованы в различных приложениях.
На отладочной плате установлен собственно контроллер iMCU7100A, разъем DB9 последовательного RS232 порта, разъем Ethernet RJ45 со встроенным трансформатором, разъем DTAG для аппаратного отладчика (например, iMCU7100Debugger), алфавитно-цифровой жидкокристаллический дисплей (2 строки, 16 символов), светодиоды состояния и светодиоды общего назначения. Кроме того, имеется макетное поле 167 контактов с шагом 2.54 мм и 236 контактов с шагом 2 мм, а также места под установку двух 32-контактных разъемов с шагом 2,54 мм и 2 мм для четырех 8–разрядных портов I/O сетевого контроллера. Кроме того, есть возможность установки двух 14-контактных разъемов (шаг 2 мм и 2.54 мм) для подключения к выводам прерывания и выводам таймера сетевого контроллера.
На плате установлен разъем для подключения адаптера питания 5 В/2 А.
Рис. Отладочная плата iMCU7100-EVB
Более подробно о iMCU7100-EVB
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
