> Генератор синуса 10 кГц из цифрового опорного меандра, посоветуйте варианты схемы
sergunas
сообщение Feb 15 2017, 16:59
Пользователь №: 1 373
Дополнительная информация:
Получаемый синус используется для модуляции СВЧ-генератора.
Требуется управляемая амплитуда в диапазоне от 1 до 3В для подстройки индекса модуляции.
В системе есть ПЛИС и микроконтроллер (МК): ПЛИС порождает сигнал меандра опорной частоты, МК предоставляет выходы для не сильно динамичного управления.
Варианты, которые приходят на ум:
1. Из ПЛИС цифровой меандр 10кГц пропускаем через активный фильтр на ОУ, содержащий цифровой потенциометр.
Из недостатков видится, высокие требования к фильтру, чтобы хорошенько задавить 3-ю гармонику.
2. Из ПЛИС - цифровой меандр 240кГц. На 12-разрядном сдвиговом регистре делаем делитель частоты на 24 (выход сдвигового регистра заводим на его вход через инвертор). Параллельные выходы сдвигового регистра соединяем вместе через резисторы, значения которых специально рассчитаны на получение в некоем приближении синуса. Далее фильтруем как в первом варианте.
Вроде как, в этом случае 3-я гармоника будет уже небольшой и к фильтру требований намного меньше.
Что-то на-подобии: http://www.intersil.com/content/dam/Inters...an97/an9780.pdf
Прошу поправить и дополнить.
Заранее признателен.
- sergunas   Генератор синуса 10 кГц из цифрового опорного меандра   Feb 15 2017, 16:59
- - blackfin   Цитата(sergunas @ Feb 15 2017, 19:59) Про...   Feb 15 2017, 17:23
|- - sergunas   Цитата(blackfin @ Feb 15 2017, 20:23) 3. ...   Feb 15 2017, 17:42
|- - Lerk   Цитата(sergunas @ Feb 15 2017, 20:42) Да,...   Feb 16 2017, 08:51
|- - Lmx2315   Цитата(Lerk @ Feb 16 2017, 11:51) Не чита...   Feb 16 2017, 09:00
- - Den64   Может быть DDS генератор использовать?   Feb 15 2017, 17:34
- - _pv   1) сигма-дельта модулятор на частоте под сотню МГц...   Feb 15 2017, 17:49
|- - sergunas   Цитата(_pv @ Feb 15 2017, 20:49) 1) сигма...   Feb 15 2017, 17:58
||- - Raven   Реализация DDS в ПЛИС.   Feb 15 2017, 18:18
|- - domowoj   Цитата(_pv @ Feb 16 2017, 00:49) хотя для...   Feb 16 2017, 03:09
|- - Lmx2315   Я всех уделаю самым полезным советом: ..генерируем...   Feb 16 2017, 07:47
- - ViKo   А ПЛИС и МК у вас отечественные? Ой-ё... DDS в ПЛИ...   Feb 15 2017, 19:27
|- - sergunas   Цитата(ViKo @ Feb 15 2017, 22:27) А ПЛИС ...   Feb 16 2017, 11:40
|- - ViKo   Цитата(sergunas @ Feb 16 2017, 14:40) Вы ...   Feb 16 2017, 12:22
|- - prig   Цитата(sergunas @ Feb 16 2017, 14:40) ......   Feb 16 2017, 15:16
|- - _pv   Цитата(prig @ Feb 16 2017, 21:16) Почему ...   Feb 16 2017, 15:43
||- - prig   Цитата(_pv @ Feb 16 2017, 18:43) потому ч...   Feb 16 2017, 16:47
||- - blackfin   Цитата(_pv @ Feb 16 2017, 18:43) потому ч...   Feb 16 2017, 17:50
||- - prig   Цитата(blackfin @ Feb 16 2017, 20:50) В п...   Feb 17 2017, 10:22
||- - VCO   Цитата(prig @ Feb 17 2017, 13:22) В конеч...   Feb 18 2017, 09:30
|- - Plain   Цитата(prig @ Feb 16 2017, 18:16) Цитата(...   Feb 18 2017, 09:52
- - VCO   Цитата(sergunas @ Feb 15 2017, 19:59) Вар...   Feb 15 2017, 19:30
- - Alexashka   Варианты: 1) с ПЛИС выводите ШИМ с максимально-воз...   Feb 16 2017, 07:43
- - Plain   Из ПЛИС выгнать ШИМ-синус и помножить его на требу...   Feb 16 2017, 14:48
- - VCO   Кварцевые фильтры на 10 кГц есть даже с 5-й приёмк...   Feb 16 2017, 17:38
|- - Alexashka   Цитата(VCO @ Feb 16 2017, 21:38) Кварцевы...   Feb 18 2017, 18:52
- - _Vova   С каким дискретом нужно изменять амплитуду? из пря...   Feb 17 2017, 06:57
- - =L.A.=   Цитата(sergunas @ Feb 15 2017, 19:59) 2. ...   Feb 20 2017, 07:11
|- - MegaVolt   В порядке бреда. Может поставить внешний аналоговы...   Feb 28 2017, 13:16
|- - TSerg   Цитата(MegaVolt @ Feb 28 2017, 16:16) Мож...   Feb 28 2017, 13:59
- - Егоров   что-то я не могу разобраться: что вызывает основны...   Mar 22 2017, 23:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
