> запустим GUI emWin вместе?, запуск полноценной графической оболочки на LPC1788
Dunduk
сообщение Nov 22 2012, 13:19
Пользователь №: 51 904
Всем привет!
Пытаюсь запустить графическую оболочку emWin на микроконтроллере LPC1788 и 7-ми дюймовом TFT. Библиотека emWin для нас, пользователей NXP уже более года как стала бесплатной. Так давайте же ей воспользуемся!
Итак, идея моя такова. Я создал проект с нуля, запустил SDRAM и TFT, пользуясь примерами производителя платы. Теперь хочу запустить emWin, но не знаю как. Я буду выкладывать сюда проекты вплоть до того момента, когда все заработает. Если кто-то из профессионалов подскажет как запустить GUI быстро и правильно, я буду очень благодарен. Так или иначе, в результате у участников форума будет готовый, хорошо комментированный проект. Можно брать и пользоваться.
Железо. Пользуюсь платой Starterkit под названием SK-MLPC1788 и дисплеем SK-ATM0700D4, 7 дюймов, 800*480 точек.
Компилятор Keil MDK-ARM 4.60. Русский язык, кстати, у меня уже поддерживается. Могу рассказать как это сделать.
Отладчик - клон J-link с firmware v.8.
На данный момент проект содержит: все необходимые настройки проекта, включая подключение внешней памяти, опции отладчика и т.д., инициализацию проца, инициализацию SDRAM, ее тестирование, инициализацию TFT контроллера и пробный вывод текстовой строки на дисплей. Все работает.
Далее, я подключил все (как мне кажется) по части emWin, но результата не видно. Видимо, что-то с конфигурированием библиотеки.
Буду рад любой помощи. Проект во вложении.
Прикрепленный файл  emWin_test_221112.rar ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Cosmojam
сообщение Nov 23 2012, 09:19
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Это надо бы на хостинг проектов типа Github, Bitbucket и пр. Тогда проще взаимодействовать с другими разработчиками. А перекачка архивов быстро надоест
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Lotor
сообщение Nov 23 2012, 10:13
Пользователь №: 28 866
Надеюсь автор топика слышал про lpcware.com
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Dunduk
сообщение Nov 23 2012, 10:34
Да, конечно. Я располагаю большим количеством примеров. Пишу в приглядку. Тем не менее, пока результата нет. Хотя кое-какие ошибки обнаружил.
В любом случае, результат (рабочая GUI) будет сюда выложена.
На данный момент затык очень простой - исключение HardFault_Handler. Причина не ясна. Исключение возникает при вызове GUI_Init(). Буду рад, если кто-нибудь подскажет, на что обратить внимание. Я с исключениями сталкивался только однажды. Была попытка работы с периферией, которая была отключена. Здесь - что-то другое.
Сообщение отредактировал Dunduk - Nov 23 2012, 11:20
AlexandrY
сообщение Nov 23 2012, 11:33
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Dunduk @ Nov 22 2012, 15:19) *
Всем привет!
Это же просто библиотека без исходников! Мало смысла с ней иметь дело.
Эта GUI достаточно глючная и слабодокументрованная , чтобы не браться за нее без исходников.
Больше смысла будет взять доступную версию uC/GUI, и делать на ее базе расширения вроде подключения TTF шрифтов или новых виджетов.
_Pasha
сообщение Nov 23 2012, 11:43
Пользователь №: 29 509
GUI Development Made Easy with NXP's Free MCU Graphics Library
Что означает "free" применительно к закрытой либе, которая продается и имеет licence agreement далекий от GPL?
Dunduk
сообщение Nov 23 2012, 11:45
Я знаю, вы на GUI уже собаку съели. Скажите, что значит "без исходников" с точки зрения ее использования? Я смогу подключать свои шрифты? Видоизменять виджеты? Если нет, конечно, я лучше возьму micrium. Вроде была она где-то версии 3.98, кажется.
Впрочем, процесс инициализации там очень похож. А значит, все те же вопросы у меня возникнут и там.
Dunduk
сообщение Nov 30 2012, 11:31
не прошло и полгода как появились первые признаки жизни emWin. Выкладываю.
Причины, почему не работало: Мне не удалось правильно передать GUI адрес для видеобуфера. Пришлось сделать это также криво как в одном из фирменных (NXP+Segger) примерах, а именно (см LCDConf.c)
#define VRAM_ADDR_PHYS  (U32)&_aVRAM[0]
__align(8) static U32 _aVRAM[XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS / (4 / PIXEL_WIDTH)] __attribute__ ((section ("VRAM"), zero_init));
и еще см. GUIConf.c:
U32 static _aMemory[GUI_NUMBYTES / 4] __attribute__ ((section ("GUI_RAM"), zero_init));
  GUI_ALLOC_AssignMemory(_aMemory, GUI_NUMBYTES);
Конечно, при этом необходимо чтобы линкер знал, что такое VRAM и GUI_RAM. Потому что эта собака прекрасный линкер не ругается в том случае, если эти значения не определены. Поэтому Scatter-файл необходимо изменить, т.е. определить то место куда кладется буфер.
Все пока. На очереди - запуск системного тика для GUI (TimeMS) и потом подключаем тачскрин.
До связи!
Сообщение отредактировал Dunduk - Nov 30 2012, 11:33
Прикрепленный файл  emWin_test_301112.rar ( 2.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
haker_fox
сообщение Nov 30 2012, 13:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Dunduk, спасибо за труд! Новичкам Ваши труды могту очень даже пригодиться!!! Я отношу себя к новичкам.
Выбор.
Vetal-Soft
сообщение Dec 25 2012, 14:52
Пользователь №: 6 074
В Keil MDK-ARM 4.60 встроена emWin.
emWin is delivered as an add-on product to MDK-ARM
haker_fox
сообщение Dec 27 2012, 12:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Vetal-Soft @ Dec 25 2012, 23:52) *
Да, но его нужно конфигурировать)
Выбор.
Vetal-Soft
сообщение Dec 31 2012, 07:16
Да, думаю хелпа и примеров должно хватить. После праздников буду этим заниматся.
haker_fox
сообщение Dec 31 2012, 09:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Vetal-Soft @ Dec 31 2012, 16:16) *
Выбор.
skyv
сообщение Jan 3 2013, 12:15
Пользователь №: 58 606
Хочу для себя оценить удобства и недостатки emWin.
Имею аналогичное железо (SK-MLPC1788 и TFT 7”).
Несколько вопросов по настройке LCD в проекте emWin_test_301112
(файл TFT_ATM07_drv.h )
1. Из каких соображений выбираются значения:
#define C_GLCD_H_PULSE 60
#define C_GLCD_V_PULSE 1
2. Где в проекте используются или для чего определяются:
#define C_GLCD_CLK_PER_LINE ….
#define C_GLCD_LINES_PER_FRAME ….
#define C_GLCD_PIX_CLK …..
3. Какой частотой мы тактируем данные пикселей?
4. Какая частота обновления экрана?
5. Почему LPC_IOCON->P2_1 = 0x20; ,а не =0x27 (файл TFT_ATM07_drv.c)?
Сообщение отредактировал skyv - Jan 3 2013, 13:20
Dunduk
сообщение Jan 3 2013, 12:21
Погодите, щас на рыбалку собираюсь, после праздников расскажу. Я сам мало чего там писал, мой метод - осознанный copy-paste. cranky.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
