> Моделирование NiosII в ModelSim
lostbegan
сообщение Feb 18 2017, 20:08
Пользователь №: 94 893
Проблема такая. Есть задача - выполнить элементарные действия на NiosII, получить диаграммы путем моделирования, как итог (проверка) работы. Платы нет, и скорее всего не будет. Перечислю инструменты:
1. Quartus Prime 16.1 Lite Edition
2. ModelSim - Intel FPGA 10.5b (Quartus Prime 16.1)
Опишу сначала что есть:
Создаю проект в QP16.1 семейства Cyclone IVE устройство пока "Auto selected by the fitter". Так же при создании проекта во вкладке EDA tools settings выбираю Simulation - ModelSim-Altera - VHDL.
Дальше собираю в Qsys:
NiosII (classic) processor самый простой с дебаггером 1ур.
память On-chip Memory (Ramrom) с размером 65536b. (на всякий случай)
pio output
pio input оба на 8 бит.
при генерации ставлю галки Create HDL - VHDL, создаю .bsf и создаю simulation model - VHDL. Так же создаю тут в qsys тестбенч на vhdl. Прикреплю скрин.
Опять в QP16.1:
Создаю .bdf и собираю там вышесозданный .bsf с входами и выходами. Прикрепляю к проекту файл *.qip, ставлю .bdf на top-level и компиллирую, ошибок нет. Еще скрин прикреплен
Eclipse:
Создаю NiosII Application and BSP from template, прикрепляю .sopcinfo и создаю blank_project.
Добавляю сишник с кодом
CODE
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#define PIO_IN_BASE 0x1000
#define PIO_OUT_BASE 0x1010 //Скопировал адреса с system.h
int main()
while(1)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_OUT_BASE, 1);
return 0;
Generate bsp
Build project
и еще make targets - build - mem_target_generate
Создается elf и hex.
Теперь нужно промоделировать, по коду понятно, что я просто хочу увидеть клок, резет и единицу на выходе. Подскажите пожалуйста как и где увидеть правильные "волны"?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Stewart Little
сообщение Feb 18 2017, 22:00
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
AN351: Simulating Nios II Embedded Processor Designs
AN351 Software Files
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
lostbegan
сообщение Feb 20 2017, 18:00
ну проект рабочий, инструкция понятная. однако например файл wave.do был там изначально, как его сформировать непонятно. таким способом свой проект прогонял, диаграммы ничего не показывают. может я немного не так сформировал вопрос. мне нужно что бы pio_out что то давал на диаграммы
AVR
сообщение Feb 20 2017, 18:43
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Меня реально подмывает уже сделать моделирование Nios2 в Modelsim, но будет ли получен академический эффект для автора темы? Ведь это самый кайф - расколоть такой орех самому.
Вообще do-файлы это грубо просто последовательность команд, добавление файлов, вывод сигналов, запуск самой симуляции. Он может быть недостаточно полным чтобы запустить.
В инете много сайтов типа марсохода с примерами как запустить в Modelsim хотя бы примитивный счетчик и увидеть его сигналы. Заработает счетчик - будет проще Nios2 запустить.
doom13
сообщение Feb 21 2017, 18:35
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
После выполнения 8 пункта из вышеприведённой доки (рисунок), выполняете в консоли команду elab_debug, вытаскиваете необходимые линии/порты и запускаете симуляцию.
В Qsys пункт меню Generate -> Generate Testbench (согласно доке).
lostbegan
сообщение Feb 22 2017, 05:46
Не такой уж и кайф) много времени провел в попытках, результата мало, итога как такового нет, это немного напрягает.
В Qsys пункт меню Generate -> Generate Testbench (согласно доке). - это так и делал, тб генерировал
doom13
сообщение Feb 22 2017, 06:41
Из: Минск, Беларусь
Далее п 8 на рисунке, команда в консоли elab_debug и т.д., как написал выше и всё увидите
Все сделано согласно приведённой доке:
#include <stdio.h>
#include "system.h"
int main()
    while(1)
        IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, 0xAA);
        IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, 0x55);
    return 0;
Настройки Run Configurations - третий рисунок
lostbegan
сообщение Feb 23 2017, 09:49
п8 я так понимаю это RunAs-NiosII ModelSim.
Далее насчет консоли вопрос? имеется в виду надо в скриптовый файл написать elab_debug. Тот который msim_setup.tcl? Просто как таковой консоли я не вижу
И еще вопрос, в Run configurations у меня стоит сссылка на ModelSim, а у вас на Questa SIM, это другой софт или просто часть Modelsim?
doom13
сообщение Feb 23 2017, 10:25
Из: Минск, Беларусь
Да
Можно и в скрипт, но я в консоли вводил, эта команда "выбирает пункт меню из скрипта" msim_setup.tcl.
после выполнения команды elab_debug вытаскиваете нужные вам линии (второй рисунок) и запускаете симуляцию (команда в консоли run XXX us).
lostbegan
сообщение Feb 23 2017, 10:35
Цитата(doom13 @ Feb 23 2017, 11:25) *
Да
все в принципе понятно, подобное делал, только без elab_debug. Только у меня ModelSim виснет. просто окошко закрывается с ошибкой. думаю стоит переустановить
doom13
сообщение Feb 23 2017, 11:22
Из: Минск, Беларусь
Вот что получается в итоге:
1. Кнопка "Run As -> Nios II ModelSim" выполняет следующее
cd obj/default/runtime/sim/mentor/ && "C:/questasim64_10.4a/win64/vsim" -gui -do "do load_sim.tcl; ld; "
, где C:/questasim64_10.4a/win64/ - директория установки симулятора на моём ПК
2. ld - команда описанная в файле obj/default/runtime/sim/mentor/msim_setup.tcl, включает в себя dev_com, com, elab:
#msim_setup.tcl
alias ld "
  dev_com
  com
  elab
3. Вместо elab (Elaborates the top-level design) нужна команда elab_debug (Elaborates the top-level design with the novopt option), которую и запускаем из консоли.
4. Далее вытаскиваем нужные сигналы (можно оформить это запуском *.do файла).
5. Запускаем симуляцию - команда run
Другой
lostbegan
сообщение Feb 23 2017, 12:49
поставил тоже квестасим. Работает, окна не зависают. Генерирую тб в qsys - не simple, а standart. Напомню что выходы PIO у меня экспортированы. Далее все делаю как вы описывали, даю ссылку эклипсу на .spd, жму RUN, открывается questa. Генерирует, пишу elab_debug, опять генерирует и остается вот это (скрин1). Добавляю все объекты на волну, даю шагов столько, чтобы резет отработал, и хоть убей PIO не реагируют (скрин2)
код тот, что вы писали, точно такой же
doom13
сообщение Feb 24 2017, 09:41
Из: Минск, Беларусь
На моём рисунке (Сообщение #7) время анализа 200 мкс и тактовая 125 МГц и PIO начал "моргать" где-то ~120 мкс после старта.
lostbegan
сообщение Feb 24 2017, 09:52
Я думаю дело не в этом. Скорее всего что то сделал не так. Я даже просматривал 2ms. Тактовый сигнал при отображении на экране был сплошной толстой зеленой полосой, но PIO так и не отозвался. Так же было и раньше, такое чувство, что не хватает какой то мелочи
doom13
сообщение Feb 24 2017, 10:02
Сообщение #15
Из: Минск, Беларусь
Как настроен PIO в Qsys и какой код выполняет Nios?
2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
