UART TO ETH – простой в использовании высокоскоростной маломощный модуль преобразователя UART TTL в Ethernet. Изделие предназначено для двунаправленной транспарентной передачи данных между UART TTL и Ethernet и может быть сконфигурировано через Web страницу. Модуль характеризуется наличием 32-разрядного высокоскоростного ARM Cortex-M0 процессора и 10/100 Auto-MDI/MDIX ethernet интерфейса, позволяющего работать как с прямым, так и с перекрестным кабелем. Скорость передачи данных может быть настроена в диапазоне от 600bpsдо 460800 bpsс поддержкой пяти вариантов контроля четности: None, Odd, Even, Mark, Space. Модуль поддерживает RFC2217-подобный протокол и способен взаимодействовать с устройствами, параметры последовательной передачи которых (скорость, количество информационных бит и т. д.) может меняться. Встроенное программное обеспечение обновляется через сеть. Возможно восстановление заводских настроек. UART TO ETH поддерживает режимы TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client, HT TPD Client и протоколы IP,TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTPD Client.
Конфигурирование устройства возможно не только через Web страницу, а также с помощью AT команд, последовательного протокола, сетевого протокола. Протокол конфигурирования может быть интегрирован в ваше собственное программное обеспечение (ПО). Модуль обеспечен ПО для конфигурирования, CP/UDP тестирования, для работы с виртуальным последовательным портом VCOM. Изделие поставляется с примерами программ. Напряжение питания модуля 3.3 V DC или 5 V DC (через отдельные контакты). Максимальный рабочий ток 160 мА.
Рис. Модуль преобразователя UART TO ETH
Отличительные особенности:- 32-битный ARM Cortex-M0 процессор;
- интерфейс 10/100M Auto-MDI/MDIX Ethernet работает с прямым и перекрестным кабелем;
- автоматическое переподключение обеспечивает надежное TCP соединение;
- поддержка перезагрузки при тайм-ауте (перезагрузка при отсутствии данных), устанавливаемое время перезагрузки;
- гибкое кадрирование данных последовательного порта, возможность настройки пакетов;
- настраиваемая скорость от 600 bps до 460800 bps, поддержка пяти вариантов настройки четности: None, Odd, Even, Mark, Space;
- поддержка пользовательских heart beat пакетов;
- поддержка кастомизированных регистрационных пакетов, определение статуса соединения, настраиваемый заголовок пакета, ведение реестра пакетов с выбранными MAC адресами;
- поддержка настройки web страницы позволяет пользователю настроить конфигурационную страницу модуля;
- поддержка RFC2217-подобного протокола позволяет связываться с устройствами, параметры которых (скорость, количество бит данных и т. д.) могут изменяться;
- поддержка разрешения доменных имен с помощью DNS, настраиваемый DNS сервер;
- поддержка DHCP, автоматическое получение IP или статического IP;
- обновление встроенного ПО через сеть;
- восстановление заводских настроек;
- поставляется с MAC адресом по умолчанию (возможна настройка);
- доступные рабочие режимы: TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client, HTTPD Client;
- поддержка протоколов: IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTPD Client;
- настройка через Web страницу, AT команды, последовательный и сетевой протоколы, обеспечение настройки протокола, который может быть интегрирован в ваше собственное ПО;
- изделие поставляется с программным обеспечением конфигурирования модуля, TCP/UDP тестирования, VCOM виртуального последовательного порта;
- примеры кодов: хост компьютер (сокет), VB, C++, Delphi, Android, iOS и др.
Посмотреть спецификацию и размеры модуля UART TO ETH
