6 страниц V   1 2 3 > »
> STM32 OTG USB проблема с отладкой
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 07:35
Пользователь №: 38 757
Проц STM32F411RE.
Сгенерил в кубе и собрал в кейле пример виртуального ком-порта (CDC класс). Все работает.
Когда пытаюсь добавить в код вывод отладки через UART, все разваливается.
Просто добавляю в начало обработчика OTG_USB_IRQHandler строку
UARTPrint("\r\n---USB_IRQHandler")
и после этого в терминале вижу бесконечно только эту стоку и само устройство перестает определяться.
Скорость UART 115200.
До этого всегда делал отладку по этому принципу и для silabs и для SAM7, никогда она не мешала.
В STM32 USB имеет какие-то критичные тайм-ауты?
---------- Продолжение ---------------------
Через отладчик выяснил, что USB контроллер завален прерываниями. Например код обработки
CODE
/* Handle Connection event Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_SRQINT))
      HAL_PCD_ConnectCallback(hpcd);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_SRQINT);
Это прерывание сыплется непрерывно.
Дефайн __HAL_PCD_CLEAR_FLAG определен как
CODE
#define __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(__HANDLE__, __INTERRUPT__)    (((__HANDLE__)->Instance->GINTSTS) &= (__INTERRUPT__))
Если упростить, получится
CODE
GINTSTS &= 0x40000000;
Но ведь для сброса флага прерывания в него надо записывать "1" ????
Т.е. делать так:
CODE
GINTSTS |= 0x40000000;
И так "сбрасываются" все биты прерываний в регистре GINTSTS.
Как вообще эти примеры оказываются работоспособными???
Сообщение отредактировал Chameleon - Feb 21 2017, 12:18
Forger
сообщение Feb 21 2017, 12:18
Пользователь №: 2 831
Нельзя внутри обработчиков прерываний выполнять такие толстые и медленные функции.
В данном случае эта функция будет выполняться как минимум 2мс, чем затормозит на это время все остальные прерывания, этого достаточно, чтобы USB отвалился.
Из прерывания можно тока по-быстрому просемафорить о чем-то флагами или сервисом rtos, и уже в основном коде (задаче) это выполнять.
Конечно, можно поиграться приоритетами прерываний и разрешить вытесняющие прерывания, но это в данном случае тупик.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 12:28
QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 15:18) *
Всю жизнь отлаживал так инициализацию USB. Даже на скорости 9600. Вроде в стандарт уже заложен допуск таких задержек для отладки.
Прерывание "Подключение" должно сыпаться непрерывно? Или все таки произойти один раз?
Forger
сообщение Feb 21 2017, 12:30
Если нарушить логику подключения тормозами в других прерываниях, то иного ожидать не приходится ))
А как выглядит внутри этот самый UARTPrint?
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 12:37
QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 15:30) *
Прерывания включены только для USB.
CODE
void UARTPrint(char *s)
    for(;;)
        while((USART1->SR & USART_SR_TXE) == 0);
        USART1->DR = *s++;
        if (*s == 0) break;
Forger
сообщение Feb 21 2017, 12:45
Это не меняет дела:
USART1->DR = *s++;
if (*s == 0) break;
Все ясно, на скорости 9600 эта функция будет выполняться еще дольше ... (в 12 раз дольше, чем на 115200)
Тупо висим в прерывании, пока не отправится вся строка - как у вас с такой "отладкой" вообще что-то работает?!
Если проект без вашей "отладки" нормально работает, то переделывайте отладку на нормальную или откажитесь вовсе от такого метода отладки.
aaarrr
сообщение Feb 21 2017, 12:54
Пользователь №: 1 448
Должно работать. Причина не в "тормозах" отладочной печати.
Надо разбираться, почему прерывание от USB постоянно активно.
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 12:55
QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 15:45) *
Это не меняет дела:
Отладка на 115200. 9600 я для примера написал. Время на обработку пакета по стандарту допускается до 50мс без передачи данных и до 500 мс с передачей данных. 50 мс это 500 символов на скорости 115200. Страница текста.
Я всегда использовал такую отладку для юсб. Для Silabs, SAM7, NXP. Не было никаких проблем. Один STM32 долбанутый какой-то.
Forger
сообщение Feb 21 2017, 13:06
А без вашей "отладки" этот же пример работает нормально?
jcxz
сообщение Feb 21 2017, 13:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А как Вы определили что находится у ТС внутри этого самого UARTPrint()?
Да ещё и удалённо определили время её выполнения даже не зная что внутри! Поделитесь секретами мастерства!!! Думаю всем тут будет любопытно biggrin.gif
И вообще - странно как это она может выполняться целых 2мс на Cortex с тактовой в десятки МГц если внутри неё например просто копируется указанная строка в буфер символов???
Или даже просто не строка, а сам указатель.
PS: Я подобные отладочные функции вставлял в ISR работающие на частотах в десятки кГц - и всё прекрасно работало. Да - конечно правда без куба wink.gif
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 13:15
QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 16:06) *
Без отладки - да, нормально.
Добавляю в начало обработчика прерывания код, просто задержка от балды.
CODE
   volatile uint32_t x;
   for (x = 0; x < 2000000; x++);
Устройство определяется через 5 секунд после подключения, но ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ.
Заменяю эту задержку на
CODE
    UARTPrint("\r\n-IRQ");
Все, ничего не работает.
Такое впечатление, что UART и USB какие-то ресурсы поделить не могут.
jcxz
сообщение Feb 21 2017, 13:18
Из: Омск
Вы телепатов ищете? Приведите код этой самой UARTPrint().
А то тут только один телепат пока нашёлся....
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 13:21
QUOTE (jcxz @ Feb 21 2017, 16:18) *
См. Post #5 выше.
Forger
сообщение Feb 21 2017, 13:32
Если подряд поставить два-три вызова этой функции, они все вызываются?
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 13:40
Сообщение #15
QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 16:32) *
Вроде как нет... Такое впечатление, что обработчик вызывает сам себя.
У кортекса есть вложенные прерывания? Надо их запрещать? Может вызваться новое прерывание, пока не завершилость предыдущее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.03237 секунд с 7
