> STM32 OTG USB проблема с отладкой
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 07:35
Пользователь №: 38 757
Проц STM32F411RE.
Сгенерил в кубе и собрал в кейле пример виртуального ком-порта (CDC класс). Все работает.
Когда пытаюсь добавить в код вывод отладки через UART, все разваливается.
Просто добавляю в начало обработчика OTG_USB_IRQHandler строку
UARTPrint("\r\n---USB_IRQHandler")
и после этого в терминале вижу бесконечно только эту стоку и само устройство перестает определяться.
Скорость UART 115200.
До этого всегда делал отладку по этому принципу и для silabs и для SAM7, никогда она не мешала.
В STM32 USB имеет какие-то критичные тайм-ауты?
---------- Продолжение ---------------------
Через отладчик выяснил, что USB контроллер завален прерываниями. Например код обработки
CODE
/* Handle Connection event Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_SRQINT))
      HAL_PCD_ConnectCallback(hpcd);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_SRQINT);
Это прерывание сыплется непрерывно.
Дефайн __HAL_PCD_CLEAR_FLAG определен как
CODE
#define __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(__HANDLE__, __INTERRUPT__)    (((__HANDLE__)->Instance->GINTSTS) &= (__INTERRUPT__))
Если упростить, получится
CODE
GINTSTS &= 0x40000000;
Но ведь для сброса флага прерывания в него надо записывать "1" ????
Т.е. делать так:
CODE
GINTSTS |= 0x40000000;
И так "сбрасываются" все биты прерываний в регистре GINTSTS.
Как вообще эти примеры оказываются работоспособными???
Сообщение отредактировал Chameleon - Feb 21 2017, 12:18
- Chameleon   STM32 OTG USB проблема с отладкой   Feb 21 2017, 07:35
- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 10:35) UA...   Feb 21 2017, 12:18
|- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 15:18) Нельз...   Feb 21 2017, 12:28
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 15:28) Пр...   Feb 21 2017, 12:30
||- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 15:30) Если ...   Feb 21 2017, 12:37
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 15:37) Пр...   Feb 21 2017, 12:45
||- - aaarrr   Цитата(Forger @ Feb 21 2017, 15:45) Все я...   Feb 21 2017, 12:54
||- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 15:45) Это н...   Feb 21 2017, 12:55
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 15:55) Я ...   Feb 21 2017, 13:06
||- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 16:06) А без...   Feb 21 2017, 13:15
||- - jcxz   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 19:15) UA...   Feb 21 2017, 13:18
||- - Chameleon   QUOTE (jcxz @ Feb 21 2017, 16:18) Вы теле...   Feb 21 2017, 13:21
||- - jcxz   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 19:21) См...   Feb 21 2017, 15:42
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Feb 21 2017, 18:18) Нельз...   Feb 21 2017, 13:12
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Feb 21 2017, 16:12) А как В...   Feb 21 2017, 13:32
|- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 16:32) Богат...   Feb 21 2017, 13:40
|- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 16:40) У ...   Feb 21 2017, 13:43
|- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 16:43) Если ...   Feb 21 2017, 13:52
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 16:52) US...   Feb 21 2017, 13:54
||- - A.Lex   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 15:52) US...   Feb 21 2017, 14:10
|- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 16:43) Если ...   Feb 21 2017, 14:18
|- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 17:18) На...   Feb 21 2017, 14:25
|- - Chameleon   А тогда чего вы полезли на STM32, коли на sam4s вс...   Feb 21 2017, 14:49
|- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 17:49) А ...   Feb 21 2017, 14:58
||- - Chameleon   В таком случае все же придется изучать матчасть и ...   Feb 21 2017, 15:08
|- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 17:49) Ко...   Feb 21 2017, 15:13
|- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 18:13) Коли ...   Feb 21 2017, 15:21
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 18:21) Я ...   Feb 21 2017, 15:31
||- - Chameleon   В основном коде ВНЕ прерываний эта функция работае...   Feb 21 2017, 15:46
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 18:46) Пр...   Feb 21 2017, 16:32
||- - Chameleon   Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Сделал отл...   Feb 22 2017, 04:53
||- - Forger   Цитата(Forger @ Feb 21 2017, 18:31) Прави...   Feb 22 2017, 05:50
|||- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 08:50) Покаж...   Feb 22 2017, 06:14
|||- - Forger   Я имел ввиду другое, гораздо более грамотное решен...   Feb 22 2017, 06:49
|||- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 09:49) Я име...   Feb 22 2017, 08:18
|||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 11:18) Па...   Feb 22 2017, 08:27
|||- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 11:27) Мля, ...   Feb 22 2017, 08:33
||- - jcxz   Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 10:53) Че...   Feb 22 2017, 10:53
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Feb 22 2017, 13:53) И тогда...   Feb 22 2017, 10:57
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Feb 21 2017, 21:13) Кстат...   Feb 21 2017, 15:49
|- - Chameleon   QUOTE (jcxz @ Feb 21 2017, 18:49) Если че...   Feb 21 2017, 16:25
- - esaulenka   Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 10:35) Де...   Feb 22 2017, 08:43
|- - Forger   Цитата(esaulenka @ Feb 22 2017, 11:43) Ко...   Feb 22 2017, 09:11
|- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 12:11) Вижу ...   Feb 22 2017, 09:20
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 12:20) Сп...   Feb 22 2017, 09:38
||- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 12:38) А что...   Feb 22 2017, 09:52
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 12:52) Вы...   Feb 22 2017, 10:42
|- - esaulenka   Цитата(Forger @ Feb 22 2017, 12:11) Не на...   Feb 22 2017, 11:07
|- - Forger   Цитата(esaulenka @ Feb 22 2017, 14:07) По...   Feb 22 2017, 11:23
- - uriy   Вероятно надо использовать HAL_UART_Transmit_IT ил...   Feb 22 2017, 08:59
- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Feb 22 2017, 14:38) Короч...   Feb 22 2017, 13:02
|- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Feb 22 2017, 16:02) Помощ...   Feb 22 2017, 13:23
|- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Feb 22 2017, 18:23) Внима...   Feb 22 2017, 14:44
|- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Feb 22 2017, 17:44) То ес...   Feb 22 2017, 15:02
||- - AHTOXA   Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 20:06) Ре...   Feb 22 2017, 15:49
||- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Feb 22 2017, 18:49) Разни...   Feb 22 2017, 16:04
||- - Chameleon   QUOTE А какой проц-то? В F405/407/415/417 - ART не...   Feb 22 2017, 16:25
||- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 19:25) На...   Feb 22 2017, 16:35
|- - Chameleon   Ревизия проца A. Две штуки. Взял вторую плату, кит...   Feb 22 2017, 15:06
|- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 18:06) Сд...   Feb 22 2017, 15:15
- - Thorn   Руководство по поиску причины HardFault   Feb 22 2017, 15:37
- - AHTOXA   Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 21:25) UA...   Feb 22 2017, 16:40
|- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Feb 22 2017, 19:40) Всё д...   Feb 22 2017, 16:44
|- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Feb 22 2017, 21:44) Внутр...   Feb 22 2017, 17:49
|- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Feb 22 2017, 20:49) Стек ...   Feb 22 2017, 17:59
|- - Chameleon   QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 20:59) Именн...   Feb 23 2017, 06:49
|- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 23 2017, 09:49) В...   Feb 23 2017, 07:31
- - Chameleon   Все, нашел. Куб в коде выставляет в USBD_LL_Init(...   Feb 23 2017, 10:36
|- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 23 2017, 13:36) И ...   Feb 23 2017, 10:47
|- - Chameleon   Внутри MX_USB_DEVICE_Init() и есть настройка hpcd...   Feb 23 2017, 11:03
|- - Forger   Цитата(Chameleon @ Feb 23 2017, 14:03) Вн...   Feb 23 2017, 13:29
|- - Timmy   Цитата(Forger @ Feb 23 2017, 16:29) Впроч...   Feb 28 2017, 04:08
|- - Obam   Цитата(Timmy @ Feb 28 2017, 08:08) Чтобы ...   Feb 28 2017, 08:25
- - Obam   Гы-гы-гы, повеселили! 5 страниц увлекательного...   Feb 23 2017, 11:16
- - rudy_b   Ага, у меня уже даже привычка появилась. Сначала г...   Feb 27 2017, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
