Бескорпусная герметизация, герметизация усилителей |
Feb 23 2017, 08:36
Пользователь №: 72 889
Здравствуйте, с праздником всех! Интересуюсь способом герметизации печатных плат, без использования корпусов. Тонких корпусов нет, а использовать готовые угловатые не хочется. Да и охлаждение в них не очень. Пробовал тупо окунать платы в эпоксидку, смола стекает, пробовал мешать мел, тальк, гипс, лучше, но не то, с углов все равно виден текстолит. Добавлять крахмал и муку, это уже радиолюбительство, нет гарантии что не зацветет плесень или мыши не погрызут. Порекомендуйте состав.
Feb 23 2017, 09:46
Пользователь №: 14 482
Аэросил
Feb 23 2017, 09:56
Цитата(air77 @ Feb 23 2017, 12:46)  Аэросил И-и?
Feb 23 2017, 10:05
Придает тиксотропность эпоксидной смоле. Вообще, эпоксидку плохо - может порвать выводы при нагреве. Обычно используется герметики вроде виксинта
Feb 23 2017, 10:51
Все только опытным путем, покупаем и пробуем. Поищите - в сети есть разговоры об этом
Feb 23 2017, 11:11
Цитата(air77 @ Feb 23 2017, 13:51)  Поищите - в сети есть разговоры об этом Дайте ссылочку, пожалуйста
Feb 23 2017, 11:57
Цитата(x736C @ Feb 23 2017, 14:43)  Существуют компаунды мягкие, как резина, и твердые, которые застывают камнеm Да, но для них нужна формочка, иначе растекаются.
Feb 24 2017, 16:16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
все процессы с печатными платами давно стандартизированы по IPC. достаточно найти нужный документ. например вот: http://www.ipc.org/committee/drafts/5-33f_...d_rev-11-11.pdfдалее нужные вам химикаты ищутся по характерным ключевым словам "Glob Top PCB chemicals" "Dam and Fill PCB chemicals" надежд на отечественную химию у меня здесь нет - хотя могу быть просто не в теме.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
