> неверное использование volatile в OS::TKernel::context_switch_hook()
Timmy
сообщение Feb 24 2017, 08:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Всем привет!
Обратил внимание на следующую вещь:
stack_item_t* OS::TKernel::context_switch_hook(stack_item_t* sp)
    CONTEXT_SWITCH_HOOK_CRIT_SECT();
    ProcessTable[CurProcPriority]->StackPointer = sp;
    sp = ProcessTable[SchedProcPriority]->StackPointer;
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_USER_HOOK_ENABLE == 1
    context_switch_user_hook();
#endif
    CurProcPriority = SchedProcPriority;
    return sp;
SchedProcPriority - volatile, читается дважды без создания локальной копии, что приводит к необходимости обязательно запрещать прерывания перед вызовом context_switch_hook() или в CONTEXT_SWITCH_HOOK_CRIT_SECT(). Иначе в случае прерывания с перепланировкой между двумя чтениями SchedProcPriority может призойти переключение на один просесс, а в CurProcPriority запишется другой процесс и всё развалитсяsm.gif. А вот если сделать локальную копию SchedProcPriority, то, например, для Cortex-M прерывания при переключении контекста можно и не запрещать.
И ещё кусочек:
        if(p->Timeout > 0)
            if(--p->Timeout == 0)
                set_process_ready(p->Priority);
Неиспользование локальной копии p->Timeout приводит к её двойному чтению, в данном случае без тяжёлых последствий, просто неоптимально по длине кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
