4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Насыщение сердечника в момент старта, память магнитных доменов?
Tanya
сообщение Feb 28 2017, 12:58
Пользователь №: 12 883
Цитата(тау @ Feb 28 2017, 13:15) *
это следствие закона Фарадея Максвелла при условии B=0 (или близкой к нему) начальной индукции в момент включения и непревышения |Bsat| в течение ближайшего полупериода.
конечно подразумевается экономия меди и отсутствие большого запаса по рабочей индукции в установившемся режиме.
Я бы не спрашивала, будь это дроссель, а не трансформатор под нагрузкой, о чем написано в первом сообщении.
wim
сообщение Feb 28 2017, 13:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(MikeSchir @ Feb 28 2017, 15:01) *
в системе сталь - воздух установится значение индукции меньше чем Br (остаточная индукция).
Само по себе не установится - оно будет только в рабочем режиме. Энергия на размагничивание сердечника поступает из источника питания. Выключили питание - через некоторое время сердечник вернется в состояние остаточной намагниченности.
В двухтактной схеме первые несколько циклов намагничивания сердечника трансформатора будут несимметричными. Если в трансформаторе заложен большой размах индукции, может произойти насыщение сердечника. Включение в максимуме напряжения уменьшает в два раза вольт-секундный интеграл в первом цикле намагничивания. Если сердечник не войдет в насыщение в "укороченном" цикле, дальше ему уже будет полегче - максимальное значение индукции в следующих циклах будет уменьшаться, пока он в итоге не перейдет на симметричную петлю намагничивания.
Tanya
сообщение Feb 28 2017, 14:00
Автор же писал, что за одну восьмую периода он получает насыщение. А про такты ничего не писал.
Вот и стало мне странно про вторичную обмотку...
тау
сообщение Feb 28 2017, 14:23
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
Вы невнимательны:
В некоторых случаях при старте (в холостую или под нагрузкой без разницы) я наблюдаю
да и при чем тут нагрузка вообще, когда у ТС явно влетает в насыщение по индукции ?
или электродинамика для дросселей одна, а для "нагруженных" трансформаторов иная ?
Таня , Вы никогда не наблюдали лично подобного эффекта у трансформаторов ? Только у дросселей ?
Tanya
сообщение Feb 28 2017, 14:26
Сообщение #20
Не сложилось. Увы.
AlexandrY
сообщение Feb 28 2017, 14:50
Сообщение #21
Ally
Пользователь №: 2 050
Эт точно, нагрузка не при чем.
Все сложнее.
Возле меня стоит китайский ЛАТР на 5 КВт, который спокойно иногда без нагрузки при включении выбивает автомат на 40 А класса С.
Здесь просто включением по переходу через 0 не объяснить. Этот автомат не выбивал даже старт мотора с 60А в пике.
Возможно в обмотках что-то коротит кратковременно у китайцев.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 15:30
Сообщение #22
Guests
Цитата(sera_os @ Feb 28 2017, 13:16) *
Заинтересовался таким явлением
У меня свои "веселые картинки".
Зависимость отношения скользящего RMS-значения (значение первого пика) к RMS-установившемуся значению от соотношения индуктивного и активного сопротивлений при двух вариантах включения: 90 и 0 градусов:
RMS_peak/RMS_av vs XL/R
P.S.
Пиковые амплитудные - еще выше, есс-но.
Для примера, в чем разница между скользящим RMS и ампл. значениями:
MikeSchir
сообщение Mar 1 2017, 08:59
Сообщение #23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(jeka @ Feb 27 2017, 08:43) *
Есть трансформатор на торе (из какого-то китайского инвертора), сердечник намотан из ленты трансформаторной стали.
В некоторых случаях при старте (в холостую или под нагрузкой без разницы) я наблюдаю такую картину:
Если не выбивает защиту, а трансформатор не греется и аппаратура ведёт себя нормально - забейте! Можно, конечно, продолжать наблюдение rolleyes.gif
Разумное объяснение которое я нахожу, что магнитные домены сохраняют свою ориентацию и при последующем включении до насыщения совсем близко.
На других сердечниках не припомню таких эффектов. В гугле поискал про насыщение/сохранение ориентации доменов, что-то не нашел.
Как говорится: "Поиск ведёте в правильном направлении..." ("Место встречи изменить нельзя"), но лучше всё-таки почитать учебник физики ту часть, что про электричество и магнетизм или какую-нибудь книжку по проектированию трансформаторов (первое, что приходит на ум - Бальян, но тяжеловат).
Вопрос - верно ли мое предположение и на каких сердечниках такой спецэффект можно ожидать?
Верно! Скорее речь должна идти о "неправильно" рассчитанных или неправильно применяемых трансформаторах на любых сердечниках. Поэтому не подбирайте какие попало трансформаторы, особенно китайские rolleyes.gif Китайцы сильно экономят на медном проводе и рассчитывают свои трансформаторы на индукцию близкую к индукции насыщения.
Отослал бы тоже к учебнику физики rolleyes.gif , но зная Ваш уровень подготовки скажу: Порисуйте в координатах (B,H) результирующую характеристику (петлю) для магнитного сердечника с зазором, будет всё понятно. Если не получится, кину в личку, когда время будет.
novikovfb
сообщение Mar 1 2017, 09:00
Сообщение #24
Пользователь №: 67 450
попробуйте подключить параллельно первичной обмотке конденсатор, чтобы получился колебательный контур на 1-10 кГц. Тогда при выключении в максимуме тока будут возникать затухающие колебания и сердечник трансформатора будет размагничиваться.
MikeSchir
сообщение Mar 1 2017, 10:10
Сообщение #25
Из: Москва, Кунцево
"Хорошее" решение для установившегося режима, но для настоящего случая ключевыми словами являются: "момент включения", а в этот самый момент конденсатор начнёт заряжаться током, ограниченным только сопротивлением подводящих проводов, и если конденсатор невелик, то он быстро зарядится и будет всё как и было, а если велик то будет... Так что?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 1 2017, 10:10
novikovfb
сообщение Mar 1 2017, 10:47
Сообщение #26
0,1 мкФ выбьет зарядным током ваш предохранитель?
PS что-то сразу не сообразил, что это - высокочастотный преобразователь. Меня смутило упоминание трансформаторной стали в сердечнике. В ВЧ инверторе, конечно, этот способ размагничивания сердечника неприменим.
Сообщение отредактировал novikovfb - Mar 2 2017, 06:54
wim
сообщение Mar 1 2017, 15:17
Сообщение #27
рядовой
Цитата(MikeSchir @ Mar 1 2017, 11:59) *
Отослал бы
Сильный аргумент. Но у меня есть несколько вопросов:
1) В трансформаторе на торе пропилили зазор - остаточная индукция сразу уменьшилась, мгновенно? Если не мгновенно, то через сколько? Что об этом пишут в учебнике физики?
2) Откуда берется энергия, размагничивающая сердечник? Энергия вакуума, механическая работа по пропиливанию сердечника ...
3) Экспериментально проверяли величину остаточной индукции в момент включения и в установившемся режиме? biggrin.gif
EUrry
сообщение Mar 1 2017, 19:12
Сообщение #28
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(jeka @ Feb 28 2017, 06:55) *
Очень похоже wink.gif Вообщем вывод - сталь замкнутая по контуру без зазора любит такие устойчивые состояния.
В Интернете полно подобных видео, которые делают пытливые дилетанты (хотя, по заверению Эйнштейна именно такие иногда и делают открытия wink.gif ). Лично я не вижу никакого чуда в этом. Короче, никакого "магнитного хранителя" не существует!!! biggrin.gif
Когда половинки сердечника прижаты друг к другу, то после отключения питания домены на поверхности одного сердечника замыкаются по полю с доменами на поверхности другого сердечника. И таким образом, во-первых, нейтрализуют лишнюю индукцию, во-вторых сцепляют своим междоменным полем сердечники.
В результате механического разъединения этой системы, доменная структура мгновенно перестраивается и нейтрализация оборванных доменных границ происходит уже на поверхности каждого сердечника в отдельности. При повторном их соприкосновении притяжения уже не последует, т. к. "внешние доменные связи" уже оборваны. Требуется повторное включение питания электромагнита.
P. S. Ну, а "хранитель" наверное всё-таки есть, только в ином, стандартном смысле. Остаточная индукция как была, так и осталась (не будем считать мелкие потери на перестройку доменов).
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
MikeSchir
сообщение Mar 1 2017, 19:58
Сообщение #29
Из: Москва, Кунцево
Да, отослал бы rolleyes.gif но в правильном контексте. Не обижайтесь.
1) Ещё раз. Я не говорю о изменении свойств самой стали, сталь останется сталью, и все её магнитные свойства сохранятся. Я говорю о системе сталь-зазор (повторил уже несколько раз).
Зазор "сразу" изменяет свойства системы. Что бы удержать в зазоре индукцию равную Br (остаточная в стали) нужна довольно большая напряжённость поля, но после
выключения тока в обмотке нет внешней силы создающей поле, остаётся единственная сила - коэрцитивная, и остаточная индукция в зазоре соответствует ей, ну и, конечно,
длине зазора. К сожалению я сам давно не читал учебников rolleyes.gif , а то просто дал бы ссылку.
2) Про это уже, фактически, сказал выше, но советую: порисуйте...
3) Ещё раз: нарисуете, и всё сразу наладится, наступит просветление rolleyes.gif и не нужно будет ставить довольно трудоёмкий и (по-моему) сомнительный эксперимент.
Уже не первый раз рассказываю о благотворном rolleyes.gif влиянии зазора на трансформатор для преобразователя, особенно двухтактного, только в этом деле, как и во всём надо знать меру (можно и навредить).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 1 2017, 20:01
AlexandrY
сообщение Mar 1 2017, 20:36
Сообщение #30
Ally
Пока из ваших коментариев видно что вы даже не поняли смысл проблемы.
Я вам ее переформулирую чтобы вы поняли.
Фишка в том, что трансформатор у ТС включается нормально после того как его выключают на максимальном токе (переход фазы через ноль)! Т.е при максимальной намагниченности!
Т.е. остаточная нмагниченность идет на пользу, а не во вред.
А теперь докажите что это "фэйковая новость" или наоборот, что данное явление реально существует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01949 секунд с 7
