> Какой вариант посадочных технологичнее в связке?
Карлсон
сообщение Mar 1 2017, 18:17
Пользователь №: 20 800
Делаю устройство, в составе которого процессор в FBGA (шаг 0,65, диаметр шаров 0,3мм).
Там же стоит память в FBGA-96 (шаг 0,8мм, диаметр шаров 0,45мм).
И необходимо поставить eMMC либо FBGA-169, либо FBGA-153 (шаг 0,5мм, диаметр шаров 0,3мм).
Ни в одном из случаев явного указания от производителей, что лучше делать для их микросхемы, SMD или NSMD площадки, нет.
Руководствуясь IPC, получается, что для проца и памяти нужно делать NSMD, а для eMMC - SMD площадки.
Такое сочетание у меня впервые, поэтому хотелось бы услышать мнения, не будет ли каких проблем при монтаже?
Собственно, я почему сильно задумался: у BeagleBone Black тоже стоит eMMC, но при этом у проца шаг 0,8. Но в обоих случаях разработчики судя по площадкам сделали их NSMD.
Есть у кого-нибудь опыт монтажа eMMC на NSMD?
Да, как я понимаю, всё на бессвинце изначально, реболла точно не будет, а вот насчет монтажа не знаю. Возможно, чипы будут ставиться на свинец (можно и на эту тему поговорить, мнения и опыт, как я понимаю, опять же разнообразный).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
