> Модуль расширения iCE40-DAC со скоростным ЦАП с частотой тактирования до 100 МГц
Terraelectronica
сообщение Mar 2 2017, 16:14
Пользователь №: 51 684
iCE40-DAC – модуль расширения для отладочной платы iCE40HX1K-EVB. Изделие предназначено для расширения возможностей iCE40HX1K-EVB и при подключении добавляет функцию быстрого ЦАП. К одной плате iCE40HX1K-EVB можно подключить до четырех модулей iCE40-DAC или только один, если к шине отладочной платы подключен модуль iCE40-IO.
В основе модуля iCE40-DAC - 8-битный цифро-аналоговый преобразователь THS5641 компании Texas Instruments с максимальной частотой тактирования до 100 МГц. Для удобства применения на плате установлен BNC разъем, подключенный к выходу ЦАП.
Рис. 1. Модуль расширения iCE40-DAC. Вид сверху
Рис. 2. Модуль расширения iCE40-DAC. Вид снизу
Отличительные особенности:
  • микросхема ЦАП THS5641, 100 Mhz;
  • буферизация данных;
  • разъем BNC, подключенный к выходу ЦАП;
  • до 4 ЦАП могут быть подключены к iCE40HX1K-EVB;
  • размеры 30x50 мм.
Посмотреть схему принципиальная модуля расширения iCE40-DAC
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
