26 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Библиотеки для STM32
Reflector
сообщение Apr 19 2017, 17:43
Сообщение #256
Пользователь №: 18 836
Цитата(AHTOXA @ Apr 19 2017, 20:27) *
Так уберите. Я понимаю, памяти вам не жалко. Но быстродействие-то вам наверняка не помешает? sm.gif
Кстати, касательно volatile... Forger, как думаешь что происходит, когда ты в своем классе делаешь так?
port->MODER &= ~(((UNSIGNED32)0x03) << (pinIndex * 2));
port->MODER |= (((UNSIGNED32)0x01) << (pinIndex * 2));
Компилятор видит, что MODER имеет квалификатор volatile, потому в каждой строке он читает из MODER и потом сохраняет полученное значение обратно. Объедини строки, сэкономишь две команды sm.gif
port->MODER = port->MODER  & ~(((UNSIGNED32)0x03) << (pinIndex * 2)) | (((UNSIGNED32)0x01) << (pinIndex * 2));
Сообщение отредактировал Reflector - Apr 19 2017, 17:47
Forger
сообщение Apr 19 2017, 17:50
Сообщение #257
Пользователь №: 2 831
Цитата(Reflector @ Apr 19 2017, 20:43) *
Кстати, касательно volatile... Forger, как думаешь что происходит, когда ты в своем классе делаешь так?....
Я так понимаю, оптимизация для многих тут - это как позавтракать: не поел с утра нормально, весь день на смарку ))
Так сильно ухудшается читаемость, а для меня она гораздо важнее ничтожной экономии объема кода (уже повторяюсь).
Исходник я выложил, экспериментируйте, дерзайте, выкладывайте тут итоговые результаты.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AHTOXA
сообщение Apr 19 2017, 19:06
Сообщение #258
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Forger @ Apr 19 2017, 22:41) *
Чистый код - это прежде всего код, который хорошо понятен для того, кто его пишет и сопровождает.
Да. И не всегда его сопровождает тот, кто писал изначально.
Но, если удастся себя переучить под большинство, это будет только на пользу коду.
Да.
Убежден, что "общепринятый стандарт" придуман для тех, у кого нет своих правил и стандартов. У меня есть свой стандарт, долго его формировал из чужого кода и книжек.
Это не "общепринятый стандарт", это стандарт языка.
Мне ломает глаз эта uint32_t, мне лично удобнее U32
Понятно. То есть, вам не удалось "переучить себя под большинство". Чем же тут гордиться?
Буду рад если найдете баги или еще более лучшие решения, но придирки к оформлению и мелочам предлагаю все же оставить за кадром.
Это не мелочи. Вы же сами тут выше в теме много рассуждали о "чистом коде", учили всех, как надо. А когда привели пример - оказалось, что пример ваш - совсем не образчик чистого кода. Вот именно на этом я и хотел акцентировать внимание.
А так - конечно, он у вас работает, он вас устраивает, это всё нормально. Но это - не образец чистого кода.
Если бы я знал, что такое электричество...
Forger
сообщение Apr 19 2017, 19:39
Сообщение #259
Именно, поэтому я сопровождаю код, если его приходится отдавать на сторону, неким readme, где указано что и как именуется в моем коде (см. чуть ниже).
Не путайте мух с котлетами: некие "стандарты" именования, принятые когда-то негласно в неких библиотеках и Стандарты Языка - абсолютно разные вещи!
Ничто не мешает использовать свои типы. Лишь бы все подчинялось некой единой принятой программистом идеологии, а не выглядело, как сборная солянка чужих и своих типов.
Именно поэтому для себя я принял четыре простых правила именования:
1) Типы, классы, структуры, перечисления - ColorIndex
2) Поля и методы классов/структур, экземпляры классов/структур, методы классов, локальные переменные функций и методов классов - colorIndex, getColorIndex()
3) Макросы, замены “магических” чисел, поля перечислений - STARTUP_DELAY_MS
4) Элементарные (платформозависимые) типы - UNSIGNED16, FLOAT32 - возможно, буду сокращать такие длинные имена, например: U16, F32 ... но пока это под вопросом.
Гордится? Это где ж я озвучивал подобные потребности?
Где я сказал, что этот кусок кода именно такой?
У меня код постоянно эволюционирует. Есть старые куски кода, которые внешне прекрасно выполняют свою функцию, но внутренне содержимое требует допила.
Например, код Pin, который я привел выше, именно такой - функционалом я пока что доволен, а внутренне содержание под сомнением. Как дойдут руки до него, допилю.
Эдди
сообщение Apr 19 2017, 21:33
Сообщение #260
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Хе-хе...
Forger, надо тебе букву 't' добавить. И забыть как о страшном сне! Вообще полное деление на нуль!
Сообщение отредактировал Эдди - Apr 19 2017, 21:34
AHTOXA
сообщение Apr 19 2017, 21:41
Сообщение #261
фанат дивана
Из: Уфа
Это не "некие стандарты, принятые в неких библиотеках", а стандартный (прописанный в стандарте языка) заголовок из стандартной (прописанной в стандарте языка) библиотеки. Типы из которого безо всяких дополнительных readme понятны всем программистам. То, что вы используете вместо этих стандартных типов какие-то свои - усложняет сопровождение. Вместо int вы тоже что-то используете? А то у него буковки маленькие, не вписывается в ваш способ наименованияsm.gif
Ну, это подразумевалось. После стольких лекций про чистый код вы выкатили пример. Или это был "антипример", и я просто не понял идеи?
Это слабо сказано - "под сомнением". Я бы сказал - так себе код. Очень неоптимальный, с какими-то самопальными типами, с нелогичной иерархией классов.
Forger
сообщение Apr 19 2017, 21:46
Сообщение #262
Разумеется! Но причина не в буковках, а в том, что в разных платформах int имеет различную разрядность - в PIC/AVR/STM8 он 16-битный, во ARM - 32-битный
Более того, в различных компиляторах по-умолчанию int - знаковый, а в некоторых - нет.
float тоже может иметь различную разрядность на разных платформах, поэтому я явно указываю в платформозависимых типах разрядность типа числом, это оказалось очень полезным.
выдержка из википедии:
Реальный размер целочисленных типов зависит от реализации. Стандарт лишь оговаривает отношения в размерах между типами и минимальные рамки для каждого типа:
Так long long не должен быть меньше long, который в свою очередь не должен быть меньше int, который в свою очередь не должен быть меньше short. Так как char — наименьший из возможных адресуемых типов, другие типы не могут иметь размер меньше него.
Минимальный размер для char — 8 бит, для short и int — 16 бит, для long — 32 бита, для long long — 64 бита.
Желательно, чтобы тип int был таким целочисленным типом, с которым наиболее эффективно работает процессор. Это позволяет достигать высокой гибкости, например, все типы могут занимать 64 бита. Однако, есть популярные схемы, описывающие размеры целочисленных типов.[7]
На практике это означает, что char занимает 8 бит, иshort 16 бит (также, как и их беззнаковые аналоги). int на большинстве современных платформ занимает 32 бита, а long long 64 бита. Длина long варьируется: для Windows это 32 бита, для UNIX-подобных систем — 64 бита.
Я не буду спрашивать, что вы понимаете под "нелогичной иерархией классов", уже неинтересно, поэтому отвечу проще - не нравится мой код, пишите по-своему.
Мне приходилось пробовать разные решения, и похожее как у вас, но оказалось - не моё.
Вам не годится мой подход, мне - ваш.
Поэтому предлагаю переключить внимание на что-то другое ....
Вот до кучи мои типы данных (платформа ARM Cortex-M)
typedef unsigned            UNSIGNED1;
typedef unsigned char        UNSIGNED8;
typedef unsigned short        UNSIGNED16;
typedef unsigned int            UNSIGNED32;
typedef unsigned long long         UNSIGNED64;
typedef signed char            SIGNED8;
typedef signed short            SIGNED16;
typedef signed int            SIGNED32;
typedef signed long long         SIGNED64;
typedef float                FLOAT32;
typedef double                FLOAT64;
Вот эти макросы считаю очень полезными (макросы применяю крайне редко, вообще, стараюсь их заменять функциями, если это возможно):
#define MAKE_UNSIGNED32(high,low)        ((((UNSIGNED32)high) << 16) + low)
#define LOW_UNSIGNED16(unsigned32)        ((UNSIGNED16)((UNSIGNED32)(unsigned32) & 0x0000FFFF))
#define HIGH_UNSIGNED16(unsigned32)        ((UNSIGNED16)((UNSIGNED32)(unsigned32) >> 16))
#define MAKE_UNSIGNED16(high,low)        ((((UNSIGNED16)high) << 8) + low)
#define MAKE_SIGNED16(high,low)            ((SIGNED16)MAKE_UNSIGNED16(high,low))
#define LOW_UNSIGNED8(unsigned16)        ((UNSIGNED8)((UNSIGNED16)(unsigned16) & 0x00FF))
#define HIGH_UNSIGNED8(unsigned16)        ((UNSIGNED8)((UNSIGNED16)(unsigned16) >> 8))
Еще раз на всякий случай повторюсь для потомственных "танкистов": не нравится моя реализация, не пользуйтесь, обещаю, что настаивать не буду sm.gif
juvf
сообщение Apr 20 2017, 03:50
Сообщение #263
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(AHTOXA @ Apr 19 2017, 19:18) *
Насчёт быстрее - вряд ли, скорее будет паритет. Насчёт удобнее - всяко. Сравните:
#define csOn() (GPIOA->BSRR = (1<<4))
#define csOff() (GPIOA->BSRR = (1<< (4 + 16)))
#define csCpl() (GPIOA->ODR ^ (1<<4))
vs
using CS = Pin<'A', 4>;
CS::On();
CS::Off();
CS::Cpl();
АНТОХА... не путайте мухи с котлетами.... вы сравниваете определение vs использование.
Вот использование vs использование
csOn();
csOff();
//или
CS::On();
CS::Off();
при использовании с дефайнами даже объявление не нужно, т.е. нет строки using CS = Pin<'A', 4>;
давайте сравним опеределение vs определение
#define csOn() (GPIOA->BSRR = GPIOA_BSRR_BR4)
#define csOff() (GPIOA->BSRR = GPIOA_BSRR_BS4)
//или
2Forger
пруфлинк? Стандарт строго оговаривает, что int - знаковый.
пруф? Стандарт оговаривает 4 байта в формате IEEE754
wtf? Это bool чтоли?
я высказывался за свой вкус про всякие SIGNED32, U32.... тут даже не вкус. почему мне не нравиться: если скописастить кусок кода из другово проекта, то не соберётся, нужно тащить до кучи мои типы данных. Это напрегает. в коде могут быть заимствования из 3-х 4-х проектов. получается для каждого стиля до кучи нужно тащить типы данных. В одном проекте можно увидеть весь зоопарк определений.
во вторых.... Forger я понял, что для вас литералы - это магические цыфры.... 0x10 или 0b1010110- это что-то плохое, что мешает чтению кода. есть стандартный uint32_t. А использование своих типов взамен стандартных - вы считаете это тру стиль?
в третих.... ну даже если там глаз режет uint32_t. вам милее U32. Дело вкуса. Но, у вас в тайпдефе мина. например
вы пишете какойнибудь код.... допусим расчет CRC на ARM. Один раз написал и забыл. Но встала задача посчитать CRC на Atmega. там int не 32. Вы/коллега/ученик перенёс на АВР ваш код... и упс!!!
почему бы не определить так?
typedef int32_t SIGNED32;
Здорово, но раз есть csOn(), то как минимум должен быть и csOff()
естественно.... так же как и в шаблонах/классах
потом захочется записать битик и дополнительно придется делать проверки...
чего?
А инициализация, она ведь тоже нужна? Итого сколько всего будет таких макросов для одного пина?
я затронул только переключение бита. инит нужен. его можно и функцией, и макросом, можно классом...можно сразу хором весь порт GPIOA проинитить.... это как вам угодно. Я просто хочу сказать, что не нужно думать бинарно.... у вас либо 0, либо 1. Либо С++ с ООП в полный рост безоговорочно.... с оверинженерингом, либо если один макрос или литерал воткнут - то это непрофессионализм. Использование стандартного литерала х и b - это фу фу фу, магическая цифра.... зато SIGNED32 (при чем с миной) - это круть!!!!
Alechek
сообщение Apr 20 2017, 05:22
Сообщение #264
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
+1
еще я улыбнулся над миной
class PinBase
public:
    inline void toggle(void) { port->ODR ^= pinMask; }
C++ это круто, но про многопоточность мы не слышали.
Timmy
сообщение Apr 20 2017, 05:57
Сообщение #265
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Независимо от читабельности и эффективности первый вариант крайне не рекомендуется к использованию, так как он порождает промежуточные состояния аппаратуры, каждое из которых должно быть тщательно проверено на отсутствие побочных эффектов.
В процитированном примере возможен следующий сценарий: некий пин переключается между режимами output и alternate. Первый вариант на некоторое время поставит пин в input mode. Если между двумя записями в MODER произойдёт прерывание, то пин зависнет в input mode надолго, и подтяжка может переключить его в неожиданное для разработчика состояние - здравствуй, трудноуловимый глюк!
Кстати, в стандартном HAL такого ляпа с MODER нет.
AHTOXA
сообщение Apr 20 2017, 06:08
Сообщение #266
фанат дивана
Из: Уфа
Ну это всё, приплыли.
Forger
сообщение Apr 20 2017, 06:14
Сообщение #267
Цитата(Alechek @ Apr 20 2017, 08:22) *
+1
class PinBase
public:
А вот я слышал и не по наслышке, т. к. практически везде, где используется с++, у меня стоит rtos.
Что по-вашему в этом куске кода не так?
Это было сделано для обозначения битовых полей различной ширины в структурах, осталось в наследство, в настоящее время практически не используется.
AHTOXA
сообщение Apr 20 2017, 06:16
Сообщение #268
фанат дивана
Из: Уфа
Вот определение vs определение:
// или
Вот использование vs использование:
csOn();
csOff();
//или
CS::On();
CS::Off();
Forger
сообщение Apr 20 2017, 06:22
Сообщение #269
Цитата(juvf @ Apr 20 2017, 06:50) *
пруфлинк?
Все было указано выше. Читайте внимательнее.
По факту все иначе, читайте внимательнее.
НЕТ, читайте стандарт.
Потому что в самом голом компиляторе нет такого типа, он создан в виде одного из typedef в одном из библиотечных инклклудов.
Т.е. нужно еще и подключать некий библиотечный файл, где этот тип описан.
В целом это все придирки.
juvf
сообщение Apr 20 2017, 06:36
Сообщение #270
Из: Челябинск
// или
где определение шаблона Pin<>? ещё 100500 строк!!!
ну вы не видите, что ваш тогл, при "одновременном" переключении разных бит, в одном порте из разных потоков не будет работать?
Т.е. вы не оспариваете что у вас мина в коде, вам предлагают её разминировать, на что ответ - это придирки. ))) Профессиональный подход, чистый код, легкочитаемый и переносимый .... ну ну .. )))
225 постов.... не увидел где была ссылка или упоминание на стандарт, в котором int беззнаковый. Не могли бы вы меня ткнуть носом, плииз.... приходится унижаться, чтоб получить знания, ДОЖИЛИ!!!
И о каком стандарте вы говорите, в котором всё иначе? может мы на разных языках пишем? Я думал мы тут делимся опытом, а не писками меримся. Просто отказ подкрепить свои слова пруфлинком выглядит как пустые слова... у меня длиньше, но я не покажу
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
