> Quartus на хочет размещать гигабитные трансиверы
R6L-025
сообщение Mar 3 2017, 07:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Добрый день!
Прошу помочь с сабжем.
Есть проект под ArriaV-SX в котором должно размещаться 8 одноканальных (1 link) SerialLite-2 корок. В 5-м семействе из slite2 управление трансиверов вынесено в отдельную корку custom_phy (пробовал использовать 2 варианта подключения: по одной 1-канальной custom_phy на каждую кору slite2, и одна 8-канальная custom_phy на все slite2).
Собственно, сама проблема - Quartus (16.1) не хочет размещать все это добро на кристалле с определенной распиновкой.
В этом камне 3 гигабитных банка [2:0]. На плате эти 8 каналов разведены по всем 3-м банкам, с такой конфигурацией Quartus неминуемо фейлится с сообщением:
Error (14566): The Fitter cannot place 8 periphery component(s) due to conflicts with existing constraints (8 Clock Divider(s)).
    Error (175001): The Fitter cannot place 1 Clock Divider, which is within Custom PHY custom_phy_sl2.
        Info (14596): Information about the failing component(s):
                        Info (175028): The Clock Divider name(s): slite2_wrp:array_of_slite2[4]....|tx_pma_ch.master_cgb_inst[0].tx_cgb_master
        Error (16234): No legal location could be found out of 22 considered location(s).
            Error (178004): Could not find location for destination Clock Divider that enable routing of bonding clock lines
                Info (175027): Destination: Clock Divider slite2_wrp:array_of_slite2[4]:...|tx_pma_ch.tx_cgb
            Error (11238): The following 8 Clock Divider locations are already occupied, and the Fitter cannot merge the previously placed nodes with these instances. The nodes may have incompatible inputs or parameters.
                Error (11239): Location HSSIPMATXCGB_X0_Y11_N33 is already occupied by slite2_wrp:array_of_slite2[3]
                Error (11239): Location HSSIPMATXCGB_X0_Y15_N33 is already occupied by slite2_wrp:array_of_slite2[2]
Как я понимаю он берет какой-то экземпляр корки, например slite[2], пытается разместить "clock devider", для это перебирает все указанные GXB каналы, обнаруживает что все заняты (хотя при этом в сообщении будет указанно что место такое-то для корки slite2[2] уже занято коркой slite2[2]), после чего фэйлится.
Если убрать назначения пинов, то он разместит трансиверы в банках 1-2, при этом проект собирается. Пробовал перебирать комбинации банков, количества трансиверов в них, опорных клоков, опций биндинга между каналами. Без биндинга собирается только комбинация с использованием 1-2 банков, с биндингом - любых 2-х. Но вот как заставить его принять размещение в 3-х банках...
В userguids на Ariia-V и custom_phy не нашел специфичных условий на размещение сразу в 3-х банках.
Плата кастомная, поэтому вполне возможна ошибка с распиновкой GXB (может какие-то хитрые требования к размещению трансиверов о которых мы не знали laughing.gif ).
Может кто-то сталкивался с похожими проблемами?
P.S. скриншот пин-планера с распиновкой на которую ругается Quartus
- R6L-025   Quartus на хочет размещать гигабитные трансиверы   Mar 3 2017, 07:17
- - R6L-025   UPDATE Вроде разобрался, оказывается надо внимател...   Mar 4 2017, 13:17
|- - DeadMazay   Цитата(R6L-025 @ Mar 4 2017, 16:17) ...   Dec 6 2017, 16:11
- - bogaev_roman   Заводил все свои 36 трансиверов на arriaV в следую...   Dec 7 2017, 12:10
|- - DeadMazay   Цитата(bogaev_roman @ Dec 7 2017, 15:10) ...   Dec 7 2017, 13:43
||- - bogaev_roman   Цитата(DeadMazay @ Dec 7 2017, 16:43) Вер...   Dec 7 2017, 14:42
||- - DeadMazay   Цитата(bogaev_roman @ Dec 7 2017, 17:42) ...   Dec 10 2017, 10:22
|- - DeadMazay   Цитата(bogaev_roman @ Dec 7 2017, 15:10) ...   Dec 7 2017, 14:56
|- - DeadMazay   Квартус 17.1 не смог развести даже одну группу из ...   Dec 8 2017, 07:53
|- - bogaev_roman   Цитата(DeadMazay @ Dec 7 2017, 17:56) PCS...   Dec 8 2017, 15:29
|- - DeadMazay   Цитата(bogaev_roman @ Dec 8 2017, 18:29) ...   Dec 11 2017, 13:38
|- - bogaev_roman   Цитата(DeadMazay @ Dec 11 2017, 16:38) А ...   Dec 11 2017, 14:46
|- - DeadMazay   Цитата(bogaev_roman @ Dec 11 2017, 17:46)...   Dec 12 2017, 15:21
- - spectr   Отличная тема. А вот скажите, удалось ли кому запу...   Dec 7 2017, 13:57
|- - DeadMazay   Цитата(spectr @ Dec 7 2017, 16:57) Отличн...   Dec 7 2017, 14:04
|- - DeadMazay   Цитата(DeadMazay @ Dec 7 2017, 17:04) Вот...   Dec 11 2017, 12:02
- - spectr   Так удалось кому-нибудь в итоге сделать двухскорос...   Dec 21 2017, 10:20
|- - DeadMazay   Цитата(spectr @ Dec 21 2017, 13:20) Так у...   Dec 22 2017, 11:36
- - spectr   DeadMazay, спасибо за советы. Пробую потихонечку р...   Dec 28 2017, 08:45
- - spectr   Итак, чего удалось добиться. Проект состоит из: - ...   Dec 28 2017, 10:23
|- - DeadMazay   Цитата(spectr @ Dec 28 2017, 13:23) Что п...   Dec 28 2017, 19:59
- - spectr   Убрал ресеты, и ресет-контроллер вообще из проекта...   Dec 28 2017, 12:19
- - spectr   Как раз сегодня ночью меня тоже осенило что возмож...   Dec 29 2017, 09:39
|- - DeadMazay   Цитата(spectr @ Dec 29 2017, 12:39) 3 бло...   Dec 29 2017, 11:34
|- - DeadMazay   А у меня эта кухня заработала уже в железе. То же ...   Dec 29 2017, 15:21
- - spectr   Снова дошли руки до этого проекта. И возникла очер...   May 11 2018, 08:53
|- - DeadMazay   Цитата(spectr @ May 11 2018, 11:53) Пробл...   May 11 2018, 10:13
|- - spectr   Цитата(DeadMazay @ May 11 2018, 13:13) Не...   May 11 2018, 11:52
|- - DeadMazay   Цитата(spectr @ May 11 2018, 14:52) Если ...   May 11 2018, 15:13
- - spectr   В результате ряда экспериментов на serial loopback...   May 16 2018, 14:04
- - spectr   Ситуация разрешилась, всё заработало. У трансивер...   May 17 2018, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
