> Определение положения манипулятора
Arthur_Sh
сообщение Mar 15 2017, 07:31
Пользователь №: 44 983
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста пути решения следующей задачки. Необходимо с точностью до 0.1град определять угол наклона манипулятора по вертикали и по горизонтали. Манипулятор управляется актуаторами. Датчики размещаю на конце манипулятора. Определение угла по вертикали не составляет проблемы, а вот как определить угол по горизонтали (угол рыскания) не представляю. Кто что может посоветовать? Вид сбоку и сверху прилагаю.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
HardEgor
сообщение Mar 15 2017, 07:45
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Любой акселерометр на манипулятор. Если основание тоже крутится, то второй акселерометр на него.
Arthur_Sh
сообщение Mar 15 2017, 08:02
нет, основание жестко фиксировано.
Акселерометром я определяю угол по вертикали, тут вопросов нет. А как горизонталь считать?
yaroslavic2
сообщение Mar 15 2017, 08:15
Пользователь №: 73 117
Компас?
Один датчик на основание, второй на манипулятор
AlexandrY
сообщение Mar 15 2017, 08:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот такой энкодер может и точнее определить чем 0.1 град.
Но его калибровка вещь нетривиальная.
Arthur_Sh
сообщение Mar 15 2017, 09:02
AlexandrY, это или емкостной или индуктивный энкодер, хотя если катушки, то индуктивный. Однако, как видно на рисунке, у меня ось вращения не перпендикулярна основанию, а изменяется. Конструктивно я не могу его туда поставить.
AlexandrY
сообщение Mar 15 2017, 09:07
Ally
Но из вашей схемы ничего понять нельзя.
У манипулятора должны быть моторы. У каждого своя фиксированная ось.
Или это такой ручной "манипулятор" на шарнире?
_pv
сообщение Mar 15 2017, 09:16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ещё можно в основание манипулятора магнит, вокруг несколько трёхмерных датчиков Холла, MLX90393 например.
но так как 0.1гр / 360 это 3e-4 датчиков понадобится несколько, так как у магнита тупо свой температурный коэффициент 1e-3 / C
ну и внешних магнитных полей, включая земное, система бояться будет.
2AlexandrY: какую точность с этими тексасовскими индуктивными преобразователями получили в такой геометрии?
Arthur_Sh
сообщение Mar 15 2017, 09:28
я не указал, манипулятор управляется двумя актуаторами.
AlexandrY
сообщение Mar 15 2017, 09:39
Ally
Так нечем точность проверить, нет такой механики у меня.
Но разрешение лучше 0.05 град
Ну вот, значит есть две оси. Можно вешать любые угловые датчики.
Другое дело, что у механики всегда есть упругая деформация и при таких требованиях к точности она уже будет сильно влиять.
Arthur_Sh
сообщение Mar 15 2017, 09:45
Сам манипулятор перемещается в трех осях, а точнее одна точка зафиксирована в шарнире (в начале координат), а вторая перемещается. Вот это перемещение и необходимо контролировать.
_pv
сообщение Mar 15 2017, 09:55
Из: Nsk
линейными?
в любом случае где-то есть место где актуатор перемещается/вращается только вокруг единственной оси.
Arthur_Sh
сообщение Mar 15 2017, 10:01
Цитата(_pv @ Mar 15 2017, 11:55) *
линейными?
Да, актуаторы линейные, но это ничего не меняет.
AlexandrY
сообщение Mar 15 2017, 10:31
Ally
Актуаторы надо разбирать и ставить в них датчик. Самый простой путь.
_pv
сообщение Mar 15 2017, 12:24
Из: Nsk
актуаторы по одной оси перемещаются, а не по двум, соответственно измерять смещения актуаторов по одной оси гораздо проще, чем вращение сразу по двум в шарнире.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
