2 страниц V  < 1 2
> Вопрос к асиководам по async fifo
myq
сообщение Mar 9 2017, 15:21
Из: World wide
Пользователь №: 3
Цитата(Dr.Alex @ Mar 9 2017, 18:03) *
Так вы сами себе и ответили.
Если очевидно, что фифо это большая конструкция, включающая в себя "синхронизаторы" и "грея" как малые части,
то почему родился такой наивный вопрос?
Так я же в начале написал, что у меня была долгая дискуссия с одним рук-лем проекта, по asic'ам. И он утверждал, что async dcfifo - штука в asic'е ненадёжная, и что надо писать проверяющий модуль снаружи. Чем меня здорово удивил.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
RobFPGA
сообщение Mar 9 2017, 15:29
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
bb-offtopic.gif on
Диалог выше как раз пример плохого асинхронного FIFO
TC на своей "частоте" вроде пишет в FIFO данные вопроса. Но сами данные в "память" так и не попали - потерялись где то. Виден только сам факт записи вопроса - указатель записи перемещен кудато.
Далее пошел процесс синхронизации на сторону чтения. И опять же - кодировка события явно не "gray-code" поэтому в зависимости от задержек/"тормознутости" на стороне чтения возникает неоднозначность восприятия. Появляющаяся мета-стабильность чтения (да еще и в купе с отсутствующими в памяти FIFO реальными данными вопроса) вызывает неопределенные ответы/фантазии на сторону записи.
Далее процесс повторяется ... задержки/"тормознутости" на стороне записи ... не "gray-code" кодировка ответа ... результата нет. sad.gif
bb-offtopic.gif off
Попробую ресетнуть это "FIFO" - TC: Все же каковы были конкретные аргументы Вашего визави с которыми Вы были несогласны?
Удачи! Rob.
Dr.Alex
сообщение Mar 9 2017, 15:42
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Так весь вопрос в том, с каких позиций лично Вы вели эту дискуссию.
Если это ОН сказал, что "синхронизаторы и грэй это фуфло и ничего не гарантируют",
то надо было просто ответить что каждая отдельная деталька в Мерседесе это тоже фуфло, и спорить не о чем.
А если Вы согласились с его постановкой вопроса и пошли в том же духе, то конечно это тупик.
Shivers
сообщение Mar 9 2017, 18:53
Сообщение #19
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(dvladim @ Mar 8 2017, 21:58) *
Вопрос: к счетчикам Грея пересекающим домены это тоже относится?
И ещё вопрос: нет ли требования на разброс задержек между разрядами счетчика при пересечении доменов?
Если бы речь шла не о коде Грея, а об обычных счетчиках, то для передачи из домена в домен пришлось бы делать сопроводительный хендшейк, поскольку иначе шина бы могла расползтись (имеется ввиду неодновременность приема значения шины из-за разброса задержек: часть переключившихся разрядов приняли сейчас, часть - в следующем такте). В отличие от обычного счета, Код Грея является противогоночным, поэтому можно просто всю шину пропустить через два триггера, и не бояться что она расползется. Но подтверждение приема все равно нужно, чтобы не передавать информацию (код Грея) быстрее, чем она может приниматься. Если нет подтверждения приема, то из-за разброса задержек в разрядах, код Грея на входе приемника может перескочить сразу через одно значение. Наверное, это и есть та проблема, о которой говорил топикстартер.
myq
сообщение Mar 14 2017, 13:46
Сообщение #20
Из: World wide
Пользователь №: 3
Проблема уже не важна, но комментарии ценны. )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
