2 страниц V  < 1 2
> Дешевое измерение сопротивления от 30ом до 300ком, Обругайте идею
@Ark
сообщение Mar 10 2017, 15:35
Пользователь №: 91 710
Цитата(Plain @ Mar 10 2017, 04:58) *
Поскольку входное сопротивление всех встроенных в современные микроконтроллеры АЦП порядка 1 кОм, буферный повторитель на ОУ с высокоомными входами неизбежен...
Это не верно.
1кОм - это порядок номинала сопротивления, которое включено последовательно на входе АЦП, и ограничивает ток заряда внутреннего буферного конденсатора АЦП (порядка 100 пикофарад). Ток утечки по аналоговым входам АЦП - порядка 1 мкА и менее. То есть, можно говорить о входном сопротивлении порядка нескольких гигаом. Поэтому, входной повторитель на ОУ не только НЕ неизбежен, но и, в большинстве случае, просто не нужен.
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 10 2017, 15:40
Tanya
сообщение Mar 10 2017, 16:16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Plain @ Mar 10 2017, 18:04) *
Как-то Вы чересчур усложнили, потому что ровно на той же самой вышепредложенной паре ОУ, на том же измерительном делителе и том же аналоговом мультиплексоре 4:1 элементарно делается сравнивающий АЦП, т.е. сбрасываемый парой ног микроконтроллера интегратор, делающий опорную пилу,
А Вы чересчур упрощаете... Не поверю в качественную пилу из таких материалов никогда. Сотая процента не получится...
Двойное интегрирование или баланс заряда намного стабильнее. Так еще деды делали...
_pv
сообщение Mar 10 2017, 18:08
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Plain @ Mar 10 2017, 22:04) *
Когда-то давным-давно пришлось таким способом добавлять 5 разрядов к 10-ти. Правда, были ещё всякие нелинейные фильтры, калибровка и прочее, но оно работало.
если изначально у 10ти разрядного АЦП была дифф нелинейность около 1LSB, то никаким оверсэмплингом в 32 раза её не уменьшить особенно с подмешанной пилой на 1.5LSB, соответственно добавленные пять разрядов даже монолитными не будут, что толку от них тогда.
сообщение Mar 10 2017, 18:11
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Керамический C0G 0,1 мкФ 50 В, на взбрыки диэлектрика на пиле есть пустые участки, и можно не сбрасывать интегратор, а делать треугольник, меняя знак, т.е. требуется всего одна нога микроконтроллера, но разная адресация данных. Ведь локальная стабильность нужна только на цикл измерений, а в следующем цикле пила может быть произвольно другой. Или Вы о чём-то другом?
rx3apf
сообщение Mar 10 2017, 19:11
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1 uA - это мегаомы, а не гигаомы. Впрочем, например, для AVR в даташите приводится и типичное значение сопротивление по DC - 100 MOhm. Однако, исходя из наличия конденсатора s/h и токоограничительного резистора, требования к импедансу источника жестче, до 10 kOhm. Если там (на входе) относительно большая емкость снаружи - проблем нет, но для одиночного измерения. А вот если непрерывное преобразование - опять же нужно уменьшать по DC.
Как ни странно, но по факту - работает, как будто этой нелинейности и нет вовсе. А вот наличие смещения шкалы сразу становится очень видно.
@Ark
сообщение Mar 10 2017, 20:08
Сообщение #21
Да, согласен. Немного ошибся с оценками... Посмотрел в ДШ простейшего PIC12: ток утечки - не более 500 наноампер. То есть порядка 2 МОм вх. сопротивления, как минимум. Но, все таки - не 1К. sm.gif
сообщение Mar 10 2017, 21:10
Сообщение #22
Большую диффнелинейность можно устранить большей девиацией и фильтрацией. Интегральную нелинейность можно откалибровать ШИМ'ом.
a123-flex
сообщение Mar 11 2017, 18:11
Сообщение #23
Пользователь №: 1 884
Цитата(kiltum @ Mar 9 2017, 17:56) *
Задача: необходимо неспешно измерить сопротивление, величина которого лежит в диапазоне от 30 до 300000 ом. Точность - 1% и ниже. Скорость - не важна абсолютно. Результат - в цифровом виде.
Возьмите e7-22, у него есть внешний цифровой интерфейс. Ничего дешевле и лучше сделать невозможно. Если готовый прибор взять нельзя, возьмите его схему - она есть в интернете, и отрежьте от нее ненужное.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.04233 секунд с 7
