Столкнулся с такой проблемой, при подготовке платы к производству (fabrication outputs/ NC drill files) при экспорте надо отдельно сохранить как круглые отверстия, так и прямоугольные, и соответственно camtastic генерирует два файла, один с круглыми отверстиями, другой с прямоугольными (rect holes). Смотрю каждый из сгенерированных слоев и все нормально показывает, все импортировалось, далее export/save Drill. Затем создаю новый camtastic файл и проверяю все ли правильно сохранилось, и вот тут у меня все круглые отверстия как надо сохранились, а вот в файле с прямоугольными отверстиями пусто. Перепробовал все настройки, в мм, в дюймах, разные точности и т.д., но все равно после сохранения и считывания ничего не показывает. Подскажите пожалуйста, если знаете в чем дело.
