> Spartan3 - Global Clock Network
Epikur
сообщение Mar 22 2006, 11:46
Из: Минск
Пользователь №: 4 215
Пишу проект под Spartan3 (400 kgates), среда разработки - Xilinx ISE 7.1i, SP3.
Как мне в проекте посмотреть, какие сигналы заведены на линии Global Clocks и, если это необходимо, назначить туда другие сигналы?
И какие есть ещё способы объяснить программе, что есть и другие тактовые сигналы, которые должны распространяться по кристаллу относительно быстро при том, что все Global Clocks заняты?
Сообщение отредактировал Epikur - Mar 22 2006, 11:50
- Epikur   Spartan3 - Global Clock Network   Mar 22 2006, 11:46
- - 3.14   В отчете PAR-а говорится сколько глобальных буферо...   Mar 22 2006, 12:09
- - o-henry   Чтобы гарантированно посадить нужные сигналы на л...   Mar 22 2006, 12:17
- - Epikur   В отчете PAR-а говорится сколько глобальных буферо...   Mar 22 2006, 13:43
- - Mad Makc   ЦитатаВсе заняты. И в статье "Generating Cloc...   Mar 22 2006, 16:59
- - Epikur   Mad Makc Есть подозрение,что у вас ошибка в подход...   Mar 23 2006, 18:43
- - Mad Makc   Насколько я понял, ваше устройство- это арифметиче...   Mar 24 2006, 07:51
|- - des00   Цитата(Mad Makc @ Mar 24 2006, 02:51) 4.Ц...   Mar 24 2006, 08:36
- - Mad Makc   Цитатаа что сложно ? как никак 284 у него по даташ...   Mar 24 2006, 09:27
- - Epikur   Насколько я понял, ваше устройство- это арифметиче...   Mar 24 2006, 10:30
- - Very_hard   3.6 МГц можно получить с помощью синтезатора DCM (...   Mar 24 2006, 11:03
- - Epikur   3.6 МГц можно получить с помощью синтезатора DCM (...   Mar 24 2006, 12:28
- - Very_hard   Цитатау меня синтезатор (ISE6.3) не добавлял глоба...   Mar 24 2006, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
