> Bluetooth и тело человека, Тело человека полностью подавляет Bluetooth
bingo
сообщение Apr 8 2017, 06:07
Пользователь №: 71 256
Добрый день, коллеги
Столкнулся со следующей проблемой.
Сигнал Bluetooth (хоть BR/EDR, хоть BLE) (2,4ГГц) полностью экранируется человеческим телом.
Пусть, например, это имплантируемое устройство или банальное плотное зажатие устройства под мышкой человека
Сигнал давится полностью!
Понятно, что при близости тела меняются параметры антенны.
Но основная проблема с поглащением сигнала ( т.к вода и т.д)
Вот справочные данные:
Electromagnetic Properties of Human Body Tissue at 2.45 GHz:
Tissue Name______________Penetration Depth (m)
Muscle_______________________0.021886 (т.е. 21мм !!!)
Skin, Dry_____________________0.022198
Fat__________________________0.11455
и т.д.
Посему вопрос:
Кто сталкивался с данной проблемой и какие возможны решения?
P.S.
У чип-антенны маленькие размеры, но характеристики хуже планарной (данные производителя).
Увеличение мощности сигнала будет рассматриваться в последнюю очередь.
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал bingo - Apr 8 2017, 06:17
hsoft
сообщение Apr 8 2017, 09:16
Пользователь №: 95 415
Возьмите пластиковый тазик воды, засуньте Ваше устройство в целлофановом пакете в центр воды в тазике, так чтобы со всех сторон не менее 10см.
Среда не пропускает сигналы. Какие Вы хотите идеи? Попробуйте дышать под водой. Акваланг рассматриваем в последнюю очередь...
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 8 2017, 09:19
Den64
сообщение Apr 8 2017, 09:25
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Вода пропускает сигналы. Особенно дистиллированная. Тело человека не вода, оно ближе к проводнику.
MrYuran
сообщение Apr 8 2017, 09:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Передавать сигналы через тело каким-нибудь более подходящим способом, а снаружи поставить трансивер ВТ
Самоделкин
сообщение Apr 8 2017, 15:29
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Поставьте стакан дистиллированной воды в микроволновку и поймете ..... 2,4 ГГц резонансно поглощаются водой !
Из рекомендаций - попробуйте ИК сигнал . Вопрос том - Вам связь нужна односторонняя или туда и обратно ?
ИК излучение кое как через мышцы проходит .
bingo
сообщение Apr 8 2017, 23:06
Современные кардистимуляторы производят логирование состояния пациента с возможностью дистанционного чтения этого лога.
Наверное, там другой RF-диапазон...
Выяснил: 402-405МГц Medical Implantant Communication Service (MICS)
Провел предложенный hsoft эксперимент с тазиком, наполненным водопроводной водой.
Ослабление сигнала есть (грубо в 2-3раза), но сигнал прекрасно проходит!
Вопрос был - кому-то приходилось решать эту проблему?
P.S. Про "акваланг", это умно!
Сообщение отредактировал bingo - Apr 9 2017, 04:21
Den64
сообщение Apr 9 2017, 09:49
Из: Курская область
Антенна обязательно будет съедена или меж ягодиц расположена? я просто не представляю как адекватно использовать, например телефон, чтобы телом полностью заэкранировать wifi сигнал...
я тоже провёл эксперимент. Вышка мобильной связи рядом, закрыл телефон в руках. Сигнал пропал, только вызов экстренных служб. Затем в кострюльку с водой в пакете поместил. Тоже сигнал пропал. Затем в кастрюлю с металлической крышкой положил. Сигнал есть! И звонок от туда идёт! Загадка.
А по поводу того что тело сильно экранирует, проблем изза этого не имел ни разу. Это нужно принять как данность. С этим трудно что-то сделать. Просто нужно это учитывать при эксплуатации
ikm
сообщение Apr 10 2017, 07:27
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А вы посмотрите с другой стороны на проводимость человека, и используйте его как антенну. Вот только порядок токов тут уже должен быть нА, а то сердечко может откликнутся на вашу передачу сигнала и остановится.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
vladec
сообщение Apr 10 2017, 07:33
Пользователь №: 9 158
Вообще чем ниже частотный диапазон, тем выше проникающая способность. Если Вы хотите работать в ISM диапазонах, попробуйте 868 или 430 МГц.
megajohn
сообщение Apr 10 2017, 11:58
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Распространенное мнение о том, что частота выбрана соответствующей резонансной частоте воды, не соответствует действительности — последняя составляет 22,24 ГГц
википедия
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Самоделкин
сообщение Apr 10 2017, 17:35
википедия
"Не читайте Советких газет- Википедий" :-)
Там очень не мало ошибок - опечаток .
У воды несколько максимумов поглощения до 100ГГц .
В районе 2.4 ГГц это самый первый второй 24ГГц . ( По этому эти диапазоны вояки отдали под бытовуху - они им не интерсны).
Это все есть в книгах по оптике и радарам .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%...%BB%D0%BD%D1%8B
Это для примера ! :-)
Сообщение отредактировал Самоделкин - Apr 10 2017, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
