> Звон в шине, проблема с согласованием?
0xC2
сообщение Jan 10 2017, 07:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 30 259
Ранее с такой проблемой не сталкивался, потому как всегда подключал свои устройства к готовой рабочей шине и проблем никогда не было. Теперь топология такая. Есть рабочая система, требуется фильтровать CAN трафик для одного устройства в системе причем в обе стороны. Сам фильтр сделал на stm32f427, два аппаратных кана на борту, завел на максимальных 180 МГц, драйвера sn65hvd230 питание 3,3v. Скорость 100 Kbit . На столе при подключении устройства к тестовому кан модулю (sys tec USB/CAN) все ожидаемо и работает даже без всяких резисторов (терминаторов), С 470 ом вообще идеально. Еду к заказчику подключаю на рабочей шине - там все плохо не работает, причем не работает кан, тот что подключен в сторону фильтруемого отдельно стоящего устройства. Причем осцилографом видно что идет звон всех положительных импульсов примерно с частотой 1 МГц. При попытке подключить резистор -все что менее 10к шина тухнет напрочь, более - не дает эффекта. А теперь самое интересное, Когда подключаю к своему фильтру ST-LINK, а к CANу в сторону фильтруемого устройства USB/CAN модуль, а их соответственно к ноутбуку то все заводится и работает правда с небольшими ошибками. Rs - на драйверах пробовал от 0 до 100ком - эффект нулевой. На этом мысль остановилась. Буду рад любым идеям.
- 0xC2   Звон в шине, проблема с согласованием?   Jan 10 2017, 07:30
- - InsaneLogic   Предполагаю, что какая-то ошибка в разводке платы....   Jan 10 2017, 08:16
- - ViKo   Земля?   Jan 10 2017, 08:22
- - 0xC2   Кан автомобильный, земля соответственно общая. Схе...   Jan 10 2017, 08:49
|- - zltigo   Цитата(0xC2 @ Jan 10 2017, 10:49) Кан авт...   Jan 10 2017, 11:03
- - 1113   объясните, пож, причём земля передатчика к шине CA...   Jan 10 2017, 20:47
- - InsaneLogic   А каким образом Ваше устройство запитывается у зак...   Jan 11 2017, 06:13
- - 0xC2   Сегодня продолжил копать. Что выяснилось - в отдел...   Jan 11 2017, 18:13
- - 0xC2   Почитал с утра даташит на TJA1055. Это хитрый др...   Jan 12 2017, 06:40
- - Vasily_   Цитата(т.е соединяю CANH c GND, а CANL c +5V через...   Jan 12 2017, 08:51
|- - 0xC2   Цитата(Vasily_ @ Jan 12 2017, 11:51) Не п...   Jan 12 2017, 09:36
- - Vasily_   Если всего 2 узла то около 1кОма будет достаточно?...   Jan 12 2017, 09:51
|- - 0xC2   Цитата(Vasily_ @ Jan 12 2017, 12:51) Если...   Jan 12 2017, 10:01
- - 0xC2   Ну вобщем все заработало как надо на tja1054, спас...   Jan 23 2017, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
