3 страниц V   1 2 3 >
> Усилитель сигнала с пьезокерамики
Alex_Golubev
сообщение Mar 18 2017, 11:14
Пользователь №: 95 877
Здравствуйте.
Подскажите какую схему нужно использовать для приемника ультразвукового сигнала. И как правильно согласовать усилитель ультразвукового сигнала с пьезокерамикой ? Или как получить ультразвуковой сигнал с явно выраженной первой полуволной?
Myron
сообщение Mar 18 2017, 14:06
Пользователь №: 2 451
Цитата(Alex_Golubev @ Mar 18 2017, 05:14) *
Здравствуйте.
Здесь этот вопрос поднимается часто. Пьезосенсор - это конденсатор. Вот исходя из этого и работайте. Пристегнул пару статей на эту тему. Материалов в интернете много.
Отрицательный выброс, как правило, появляется из-за недостаточно высокого входного сопротивления усилителя, ко входу которого подключен сенсор. Я симулировал в Спайсе для исследования, создавая нужный вид входного сигнала. Но у меня была эквивалентная схема сенсора от изготовителя.
Можно попробовать просто конденсатор в виде источника, если известна, хотя бы, емкость сенсора. При таком упрощенном моделировании можно исследовать только поведение (соотношения) без корректных уровней сигналов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Signal_Conditioning_Piezoelectric_Sensors.pdf ( 58.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  Signal_conditioning_for_piezoelectric_sensors.pdf ( 810.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  Piezoelectric_transducer.pdf ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
Alex_Golubev
сообщение Mar 19 2017, 06:23
Хочу еще узнать схему передатчика ультразвукового сигнала? Желательно на транзисторах. Как правильно возбуждать пьезокерамику ?
Владимир
сообщение Mar 19 2017, 06:50
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1. Возбуждающий импульс, как правило большой амплитуды. При этом важно быстро "затушить" колебания
2. Как правило приемник и передатчик это один датчик. В режиме приема там небольшие сигналы. При малой базе нужно обеспечить чтобы приемный сигнал был виден на фоне затухающих колебаний от возбуждения, всяких "левых" проходов по металлу и т.п.
В общем это целая наука.
Alex_Golubev
сообщение Mar 19 2017, 06:57
То что он должен быть большой амплитуды я знаю. Как "затушить" колебания? Можете дать схему и расчет параметров? У меня разные пьезокерамики приемник и передатчик.
ARN
сообщение Mar 19 2017, 07:59
Пользователь №: 14 908
..подать на керамику сигнал в противофазе излученному
Alex_Golubev
сообщение Mar 19 2017, 10:15
Можете показать график?
ARN
сообщение Mar 19 2017, 10:56
например: http://www.akin.ru/comm/techn8.htm
Alex_Golubev
сообщение Mar 19 2017, 12:10
Может я не правильно донес свою проблему. В общем есть ультразвуковой расходомер. Метод измерения время импульсный. Отчет времени пролета от передатчика до приемника ведет микросхема tdc7200. Проблема заключается в методе приема сигнала с принимающей пьезокерамике (по простому нужно сформировать стоп сигнал). А именно если ставить компаратор и смотреть по уровню, то возникает ошибка (перескок с одного полупериода на другой) или скольжение по фронту сигнала (фронт то у нас 100 нс). Если смотреть переход через нуль то можно убрать ошибку скольжения уровня по фронту сигнала.
Одна проблема решена а как решить проблему перескока?
Или можно посмотреть проблему со стороны передатчика.
ARN
сообщение Mar 19 2017, 12:18
тут вроде решили
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sample_Metrology.pdf ( 332.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Alex_Golubev
сообщение Mar 19 2017, 13:03
как найти нуль без использования сплайн функции я знаю. Проблема в том, что полуволны не стоят на месте, а постоянно болтаются по амплитуде и как следствие компаратор сработает то на первой полуволне то на второй. Тем самым внося ошибку в измерение.
сообщение Mar 19 2017, 13:38
Пользователь №: 45 710
Измеряйте несколько периодов, а после отсеивайте статистически.
HardEgor
сообщение Mar 19 2017, 15:01
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Очень просто - усилить до ограничения сверху первого периода, тогда точно будете привязываться к нему.
Проблемой будут шумы и прием всяческих переотражений в воде и трубе.
Почему не используете микросхемы http://acam.de ?
Кстати, по сигналу видно, что у вас не демпфированы приемник и излучатель, а так бы получили апериодическую огибающую, на которой более выражен первые периоды.
Прикладываю картинку с апериодической огибающей и усиленной до ограничения.
Alex_Golubev
сообщение Mar 19 2017, 15:29
как можно сделать демпфер?
HardEgor
сообщение Mar 19 2017, 18:29
Сообщение #15
Из: Tomsk
Раз вы не в курсе, то объяснять долго - в двух словах нашлепка на пьезокерамику с как можно более равным пьезокерамике волновым сопротивлением и максимальным затуханием ультразвука.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
