3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усилитель сигнала с пьезокерамики
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 19 2017, 21:20
Guests
Цитата(HardEgor @ Mar 19 2017, 21:29) *
Раз вы не в курсе, то объяснять долго - в двух словах нашлепка на пьезокерамику с как можно более равным пьезокерамике волновым сопротивлением и максимальным затуханием ультразвука.
Alex_Golubev
сообщение Mar 20 2017, 04:05
Пользователь №: 95 877
Можно более подробнее? Как правильно выбрать материал? Какую нужно сделать толщину материала? С каким усилием придавить к пьезокерамике?
Я также знаю что нужен концентратор, но как рассчитать геометрические размеры и выбрать материал не знаю?
fantex
сообщение Mar 20 2017, 05:09
Пользователь №: 10 480
Любой каприз за Ваши деньги. Прикрепленный файл  Webster10PhD.pdf ( 3.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
alexkusia
сообщение Mar 20 2017, 06:37
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185
Определить время задержки достаточно точно можно с использованием корреляционного метода, найдя максимум корреляционной функции между прототипом (радиоимпульсом с параметрами излучаемого сигнала) и принятым сигналом. Или считать время задержки по целой группе зондирующих импульсов. В воде временная разница между сигналами по потоку и против потока мала (сотни пикосекунд), и ее поймать с приемлемой точностью не получается. Литературы по расходомерам очень много
AlexeyW
сообщение Mar 20 2017, 21:35
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
Почему пикосекунд?
Корелляционный метод действительно используется, но скорее в дефектоскопии, где интересующие сигналы различаются на порядки. Но в данной задаче - не очень ясно, почему принимаемый сигнал должен сильно варьироваться по амплитуде. Я бы предположил разницу порядка отношения скорости потока с скорости звука.
сообщение Mar 20 2017, 23:10
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Потому что у автора отсутствует TDC1000, идущая в комплекте к TDC7200 — может бумажки читал невнимательно, но скорее всего начальство принудило сэкономить три рубля.
HardEgor
сообщение Mar 21 2017, 06:14
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Концентратор не нужен, вы же не собираетесь кавитацию получать?
Расчет демпфера и согласующего слоя(протектора) достаточно сложная задача и просто так его не опишешь, в общем случае звучит как расчет электромеханической системы от излучателя до приемника, почитайте например Домаркас В. И., Кажис Р.-И. Ю. "Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразователи" 1974.
По-простому, можно использовать эпоксидку и порошок вольфрама, вот только сколько замешивать и какой должен быть объем, да и подойдет ли вообще - зависит от параметров вашего излучателя/приемника.
alexkusia
сообщение Mar 21 2017, 06:24
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Почему пикосекунд?
Раньше большей частью использовался многозондовый метод. сейчас с появлением DSP - большей частью корреляционный. А сигнал из трубы меняется как заблагорассудится, в протоке есть воздух, завихрения и все что хочешь. Просто знаю, поскольку 12 лет занимался ультразвуковыми расходомерами.
В расходомере 80% успеха - это хороший датчик и измерительный участок. В домашних условиях его не сделать. Более того, датчики подбираются в пары
Alex_Golubev
сообщение Mar 21 2017, 06:27
Сообщение #24
А вы думаете что tdc1000 идеальна? Так я скажу нет, не идеальна. Как минимум из-за не возможности автоматической подстройки уровня напряжения на передатчике. Как следствие уровень напряжения на приемники( зависит от вязкости жидкости) постоянно изменяется и также компаратор прыгает по полуволнам. Если берем чистую воду то тогда да tdc1000 работает хорошо.
HardEgor
сообщение Mar 21 2017, 13:36
Сообщение #25
Из: Tomsk
Кто мешает поставить на TX усилитель?
А для изменения усиление RX там есть PGA.
Rst7
сообщение Mar 21 2017, 14:37
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (TSerg @ Mar 19 2017, 23:20) *
"Если нельзя, но очень хочется - то можно" (с)
Просто пластилин.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2017, 17:57
Сообщение #27
Guests
Просто пластилин.
Сэр! Даже лондонская жвачка, сплюнутая афро-британцем около БигБена, подойдет sm.gif
Alex_Golubev
сообщение Mar 26 2017, 11:14
Сообщение #28
Хочу спросить по поводу согласующего слоя (про демпфер пишут что можно поставить электромеханический). В "Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразователи" написано про линейность фчх, при четверть волновой пластине.
Но как правильно рассчитать геометрический размер пластины я так и не понял. Длина волны деленная на четыре и определяет толщину согласующего слоя?
У меня пьезокерамика частотой 5 МГц.
Как я понял, длина волны = скорость ультразвуковой волны в материале согласующего слоя/на частоту пьезокерамике/4 (l=v/n)/4. Берем к примеру латунь у нее две скорости продольная и радиальная, какую брать?
Какая должна быть длительность видио импульса возбуждающего пьезокерамику в импульсном режиме? Равная половине периода?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Mar 26 2017, 11:20
HardEgor
сообщение Mar 26 2017, 15:07
Сообщение #29
Из: Tomsk
Да.
Частота, как я понимаю, расчетная? По толщине или радиусу?
Просто в любом цилиндре есть радиальные и толщинные колебания, результирующая частота на выходе будет зависеть от соотношения радиуса/толщины, плюс согласующая пластина со своими частотами будет влиять.
В идеале - четверть периода.
Alex_Golubev
сообщение Mar 26 2017, 15:46
Сообщение #30
Частота расчетная по толщине геометрические размеры диаметр 5мм толщина 0,4мм материал цтс-19.
Хочу еще уточнить g31 параметр определяет чувствительность керамике ? Как я понимаю чем он больше тем лучше?
Я сделал схему передатчика в виде полевого транзистора и резистора в цепи стока на 1 Ком. Напряжение на стоке 2 В. Получается у меня один фронт крутой примерно 10 нс другой пологий С керамике*1 КОм. Почитав книгу понял что данная схема не совсем удачна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.02231 секунд с 7
