> Почему греется верхний транзистор в питальнике процессора на мат. плате
_sR_
сообщение Mar 22 2006, 20:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Суть проблемы:
Есть материнка под P4. Преобразователь питания процессора сделан по двухфазной схеме на HIP6302 (с драйвером на HIP6602). Суть каждой фазы, как я понимаю, есть buck-регулятор, только вместо диода стоят два мосфета в параллель которые они называют нижними. После установки другого P4 (кушает ГОРАЗДО больше предыдущего) обнаружилось, что дроссели и мосфеты нечеловечески нагреваются даже без нагрузки на процессор. Причем сначала дроссели.
Принял решение заменить мосфеты на более мощные и поставить другие дроссели. Подобрал новые мосфеты на 180 А, впаял. Новые дроссели намотал на кольцах от уравнивающих дросселей (так вроде называются) компутерных блоков питания, 5 проводами (на прежних было 3). Индуктивность получилась чуть больше чем у прежних. Впаял и их. Включил. Заработало!
Дроссели не греются, но стал нагреваться верхний мосфет, причем заметно сильнее нижнего (в новом варианте поставил только один нижний чтобы не перегружать драйвер) и в обоих фазах.
Напряжение на процессоре 1.35В. Входное 12В. Частота преобразования 189 КГц.
Собственно вопрос к гуру правильного питания: Почему верхний транзюк греется заметно сильнее нижнего хотя время протекания тока через него (как я понимаю) в разы меньше чем через нижний ?
Простите, что много написал. В источниках слабо разбираюсь - хотел максимум инф. дать
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
