> Плата обработки сигнала, Требуется совет по выбору процессора
gab
сообщение Mar 23 2006, 02:13
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Требуется разработать и сделать плату для обработки сигнала (основное применение - цифровая связь).
Конструктив - PC104+. Основной канал связи с внешним миром - Ethernet. С DSP частично ясно - Xilinx Spartan3 в bga676. Оно должно сидеть на шине процессора. Остался процессор. ARM. Хочется linux'a, простоты, SDRAM >= 32Mb, FLASH>=32, IIC, SDIO, SPI, GPIO. Есть AT91RM9200. Всё в нём есть, но не понятно подключение памяти и, судя по efind, трудно достать bga. Нашёл ещё Samsung S3C2410A. С ним вроде понятней, только нет ethernet'a. Но кажеться это можно решить с помощью Micrel KSZ8842-32.
Что выбрать? Может ещё есть варианты?
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
si21
сообщение Mar 23 2006, 02:52
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 984
На вскидку:
CIRRUS Logic - EP9312/EP9315, Intel - PXA26x/PXA27x
KiV
сообщение Mar 23 2006, 08:13
Пользователь №: 56
Еще есть Sharp LH79524 - ARM720T, BGA208, SDRAM, NAND FLASH, 10/100 Ethernet, USB Full speed. Порт линуха от самого производителя.
Только довольно медленный проц. (по сравнению с ARM9) - 77 МГц.
defunct
сообщение Mar 24 2006, 00:41
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Я бы выбрал Vortex86 @ 500Mhz со встроенным сопром - и надобность в dsp отпадает..
iosifk
сообщение Mar 24 2006, 12:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Но кажеться это можно решить с помощью Micrel KSZ8695 или BlackFin у которого есть МАС + KSZ8001.
Сообщение отредактировал iosifk - Mar 24 2006, 12:14
www.iosifk.narod.ru
gab
сообщение Mar 24 2006, 16:15
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Не справиться. FPGA не от хорошей жизни.
Пока что остановился на интеле 255 или 270. На выходных почитаю доку к ним, пойму чем они отличаются, и выберу окончательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
