> Сильно затянутый фронт
Vlad_G
сообщение Mar 23 2017, 12:35
Пользователь №: 94 966
День добрый!
Сломал всю голову постигая несуществование существующего...
Фрагмент схемы:
Схема собрана на макетке.
Вариант 1. Соединение выводов 1,2 U1 и 2 U7 сделано проводом длинной примерно 5-6 мм, при этом на выводе 1 U7 имеем сигнал:
Нарастание фронда идет за 1600 мкс.
Вариант 2. Тоже соединение, только длинна провода увеличена до 1 метра 10 см. Сигнал на выводе 1 U7:
Фронт - 150 мкс........
Операционники LMV602. Не знаю, может пригодится - на U7 сделан детектор перехода напряжения сети через ноль. Свою функцию выполняет. Спад в обоих случаях 15 мкс. Питание 5 вольт, однополярное. Всегда говорили про делать соединения более короткими проводами, там.... паразитная индуктивность, емкость, наводки... Что может быть с чем связано?
В принципе не мешает, контроллер определяет все равно по спаду. Но хотелось бы понять.
- Vlad_G   Сильно затянутый фронт   Mar 23 2017, 12:35
- - hsoft   Я правильно понимаю, питание однополярное, и вход ...   Mar 23 2017, 13:19
|- - Vlad_G   Цитата(hsoft @ Mar 23 2017, 16:19) Либо В...   Mar 23 2017, 14:07
|- - hsoft   Цитата(Vlad_G @ Mar 23 2017, 15:07) ...те...   Mar 23 2017, 17:41
- - ViKo   ОУ Rail-to-Rail по входу и выходу (не совсем. Макс...   Mar 23 2017, 13:38
- - hsoft   Может добавить смещение в сигнал по входу и отрабо...   Mar 23 2017, 13:50
- - Alexashka   Предположу следующее. В первом случае при отрицат...   Mar 23 2017, 17:47
- - TSerg   Надо быть осторожнее со всякими "фикусами...   Mar 23 2017, 18:58
- - Plain   Цитата(Vlad_G @ Mar 23 2017, 15:35) детек...   Mar 23 2017, 21:23
|- - Vlad_G   Цитата(Plain @ Mar 24 2017, 00:23) а всег...   Mar 24 2017, 07:15
|- - Plain   Цитата(Vlad_G @ Mar 24 2017, 10:15) я сей...   Mar 24 2017, 09:32
|- - Vlad_G   Гуд! Упустил такой вариант. Тратить АЦП на пои...   Mar 24 2017, 09:56
- - UnDerKetzer   Уважаемый TSerg абсолютно прав: ОУ уходит в насыще...   Mar 23 2017, 23:54
- - vladec   ЦитатаА также прислушайтесь к совету господина Pla...   Mar 24 2017, 06:56
|- - ViKo   Цитата(vladec @ Mar 24 2017, 09:56) То, ч...   Mar 24 2017, 07:21
- - Vlad_G   Чтоб завершить тему. В первом посте во фрагменте с...   Mar 27 2017, 14:33
- - TSerg   Цитата(Vlad_G @ Mar 27 2017, 17:33) Чтоб ...   Mar 27 2017, 15:25
- - Myron   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 09:25) Никому...   Mar 27 2017, 19:30
- - TSerg   Цитата(Myron @ Mar 27 2017, 22:30) +1. И ...   Mar 27 2017, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
