> Сложносоставное УГО
djs_13
сообщение Mar 24 2017, 11:28
Пользователь №: 86 024
Необходимо сделать сложносоставное уго на микросхему, состоит из 4х вентелей. Символ нарисовал 1, в Part сделал 4 gate. неподключенные символы вывел отдельно.
при упаковке проекта выдает следующее
Checking for value differences between non-null symbol properties and PartsDB properties,
but only for those properties checked off in the Property Definition Editor
Checking the validity of the packaging of prepackaged schematic
symbols. Only the first error in symbols having the same
Reference Designator will be reported.
PDB ERROR: Pin number 7 is found multiple times in the
Component mapping section, thereby making it a common pin.
It is also a supply/no connect pin either by its own pin property
or by its presence in a gate with supply/no connect pins.
A supply/no connect pin is an implied common pin to all of the
logical gates of a part and cannot also be defined as an explicit common pin
on part number 533LA3.
If a Parts DataBase other than the local one is corrected,
please be sure to run Packager in the overwrite mode or
Forward Annotation in the 'Replace Local Parts' mode. Otherwise, be
sure not to use these modes or the corrections will be lost.
Что я делаю не так?
fill
сообщение Mar 24 2017, 11:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уберите пин из какого-либо раздела - он не может быть одновременно и в логическом и в питания, т.е. прописан явным и неявным пином питания.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
djs_13
сообщение Mar 24 2017, 12:00
Это в настройка для part number?
Сообщение отредактировал djs_13 - Mar 24 2017, 12:02
Frederic
сообщение Mar 24 2017, 13:18
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
пропиши в символе пины питания
в Э3 затем необходимо изменить SupplyRename под конктретные значения питания
а также пропиши в PinMapping в закладке Supply and NC номера и наименование пинов питания
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
djs_13
сообщение Mar 24 2017, 13:36
У меня атрибутивная часть для компонента в схеме добавляется из источника данных, и в нем нет такого атрибута SupplyRename. Более того идентичный компонент упаковывается без проблем. а с этим что-то не так.
Frederic
сообщение Mar 24 2017, 13:45
Из: Минск
у тебя символ используется в компаненте 4 раза
символа питания нет
т.е. необходимо прописать питание через SupplyRename в символьном редакторе
djs_13
сообщение Mar 24 2017, 14:07
символа питания нет
атрибут поставил, но в э3 мне не дает его отредактировать, высвечивает серым цветом
fill
сообщение Mar 24 2017, 15:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего просто 7 и 14 присутствую два раза в PDB - уберите их из строки No route
И вообще, судя по описанию, их надо убрать и из No connect.
И вместо этого прописать в
Supply Name | Pin#
5V | 14
0V | 7
в разделе питания
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
