> Смещение во входной цепи
Kluwert
сообщение Mar 27 2017, 11:27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53 639
Коллеги, вот такая проблема.
В качестве входной цепи измерительного прибора используем схему защищённого диодами повторителя, как показано на фрагменте схемы. Схема, вроде бы стандартная до боли, повторяется во многих конструкциях (например, самодельных, да и не только самодельных осциллографов).
Пока R1 и R4 находятся в пределах нескольких сотен ом - всё прекрасно. Как только R1 и R4 принимают номиналы из области нескольких КОм, появляется заметное смещение "нуля" (при замкнутом на аналоговую землю входе). Но его ещё вполне можно компенсировать в цифре.
Но нам нужно R1+R4 = 1Мом. И в этом случае смещение становится катастрофическим. Думали, что дело в токах смещения ОУ, нет. Оказалось дело в диодах, если их убрать всё здорово. Видимо обратные токи на сопротивлениях дают такие смещения. Начали менять диоды (пробовали и обычные и Шотки и т.д.) - почти без разницы.
Но удивляет то, что это, в общем, стандартная схема. Но нигде я не нашёл, что бы кто-то о подобной проблеме писал. Может кто-то сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:18
