3 страниц V  < 1 2 3 >
> FSK на AVR
jcxz
сообщение Mar 28 2017, 11:11
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(aiwa @ Mar 28 2017, 13:02) *
Реализовали подобную задачу на FX604. Дальность при прямой видимости - до 10 км.
Но основные проблемы использования - лицензирование частоты.
Дальность вообще-то должна зависеть от радиостанции, её вых. мощности и антенн.
Цитата(RA3MAH @ Mar 28 2017, 10:29) *
На асме будет тяжко, но тоже не откажусь.
Начнём с корня квадратного. TMS320VC5502, CCS3.3:
CODE
sqrtTable .macro x
.loop x
.word $cvi($round(1 / $sqrt(1 << x) * 32768))
.eval x - 1, x
.endloop
.endm
sqrtTable 31 ;1/sqrt(2^31)...1/sqrt(2^1)
const7FFFh:
sqrtT .word 7FFFh ;1/sqrt(2^0)
.arms_off
sqrt: MOV #4, BRC1
MOV #sqrtT, AR3
MOV dbl(*AR0+), AC2
||RPTBLOCAL sqrt_2
MANT AC2, AC0
::NEXP AC2, T0
||MOV dbl(*AR0+), AC2
MOV #5E00h << #16, AC1
||RPTBLOCAL sqrt_1
SQS AC1, AC1
sqrt_1: ADD AC0 << #-1, AC1
XCC AC0 != #0
||MPYM *AR3(T0), AC1, AC0
sqrt_2: MOV rnd(hi(AC0 << #1)), *AR2+
RET
aiwa
сообщение Mar 28 2017, 11:57
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Да, и от выходной мощности радиостанции зависит лицензия на вещание.
Деталей я не знаю, но это основная проблема у пользователя.
Михась
сообщение Mar 28 2017, 12:44
Пользователь №: 59 816
Если четырехбитные слова, тем более имеет смысл обойтись DTMF. Синтезировать программно, принимать аппаратным декодером. Дешево, надежно практично.
Я делал подобное, односторонняя передача, 7 слов за 280ms(один пакет данных). Преамбула - решетка, фиксированная длина данных, КС из двух слов. 20мс передача, 20мс пауза.
rx3apf
сообщение Mar 28 2017, 13:56
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот на счет "надежно" - плавали, знаем (применительно к DTMF). В реальном эфире - паршиво. Да, с аппаратным декодером (8870, 8880). А все равно паршиво. А вот модем SmarTrunk-2 (топикстартеру я его в качестве примера приводил) - как часы. Через аудиоконтакт, в шумах - а все равно работает. Но, конечно, на бейсике это не написать... Ресурсы - хватало PIC16x84 @ 4 MHz.
Михась
сообщение Mar 28 2017, 13:59
Сообщение #20
Что есть куча решений, лучше чем DTMF, никто не сомневается. Но тогда надо плотно лезть в цос и связь, иметь инструменты для верификации решений. А это немалое время и немалые деньги. Тут уже Тсу решать.
sigmaN
сообщение Mar 28 2017, 14:31
Сообщение #21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Цитата(Herz @ Mar 28 2017, 10:06) *
Я не понимаю этого снобизма. Не о чём говорить - не говорите. Бейсик автору не подходит? Укажите почему и посоветуйте альтернативу.
Предлагаю С/С++ ибо в эмбэддэд мире все примеры/библиотеки и даже люди, у которых можно спросить совет, живут на С/С++. Также лично я не верю, что какой-то там бейсик компилятор будет обеспечивать сравнимую с современными С компиляторами оптимизацию.
Таким образом человек, который программирует микроконтроллеры на бейсике заранее стиавит себя в очень неудобное положение.
The truth is out there...
RA3MAH
сообщение Mar 28 2017, 17:09
Сообщение #22
Пользователь №: 96 129
Все же ассемблер я не потяну... Подскажите, пожалуйста, ссылочки по БПФ на си. Более разумно получится.
sigmaN
сообщение Mar 28 2017, 20:07
Сообщение #23
I WANT TO BELIEVE
это общая библиотека так сказать полнофункциональная и на Си
http://sourceforge.net/projects/kissfft
Вот на авр дэмка(с другой библиотекой, более подходящей для авр)
https://sourceforge.net/projects/avrfftlcd/
Alexashka
сообщение Mar 30 2017, 07:22
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вставлю свои 5 копеек. Конечно ЦОС на DSP это всё здОрово, но для FSK/MSK вполне можно обойтись из без этого. Взять хотя бы тот же CMX469 который выделяет MSK сигнал на фоне шумов без сложных алгоритмов, просто по переходам через ноль, и надо сказать выделяет очень неплохо.
А когдато давно были еще АОНы
где весь алгоритм обрабатывался на процессоре типа Z80, правда там битовая (или символьная) скорость очень низкая -несколько символов в секунду, но и AVR куда мощнее процессоров 30летней давности.
Основа CMX469 и аналогичных, как я понимаю, это цифровой генератор с ФАПЧ, который во время преамбулы настраивается на среднюю частоту между нулем и единицей и далее по сигналу с ФАПЧа (в режиме частотного дискриминатора) определяет что передается - ноль или единица. Если 1 символ кодировать несколькими периодами сигнала (СМХ работает по одному или половинке периода), то выделение будет еще надежнее ИМХО.
jcxz
сообщение Mar 30 2017, 07:47
Сообщение #25
Из: Омск
"Просто по переходам через 0" - это на фоне даже сравнительно небольших шумов работать не будет.
Хотя всё конечно зависит от....
При отсутствии какого-то намёка на ТЗ или хотя бы требований, гадать невозможно.
Какая требуется символьная скорость? При каком минимальном SNR требуется устойчивый приём? Какова полоса частот в которой нужно работать?
Какова АЧХ тракта передачи (ЦАП/АЦП+цепь_согласования+р/ст) в этой полосе (её линейность)? Какова требуемая скорость работы алгоритма? И т.п.
Без этого всё это - гадание на кофейной гуще.
Может и AVR справится. Всё зависит от требований.
Может есть куча памяти, в которую можно принять поток сэмплов, и куча времени чтобы этот поток потом неспешно декодировать даже самыми сложными алгоритмами хоть на бейсике.
Да и ТС никакую теорию изучать не хочет, хочет чужой говнокод прикостылить.... А значит - ничего путнего сделать не сможет.
Alexashka
сообщение Mar 31 2017, 05:42
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
С/Ш=12 дБ и ниже до 8дБ -работает нормально.
RA3MAH
сообщение Mar 31 2017, 18:53
Сообщение #27
А не подскажите аналоги микросхемы?
Alexashka
сообщение Apr 1 2017, 20:34
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Прямых аналогов нет (или я их не встречал), есть как более навороченные, так и узкозаточенные под конкретное применение, с пакетной обработкой и с конкретными протоколами. Например CMX969 с форматами RD-LAP и MDC, CMX909 с mobitex-ом (модуляции FSK и GMSK). Есть CMX7164/7143 -у этих возможностей еще больше, но они и сложнее в использовании.
Модемы
Мой коллега делал функциональный аналог 469го на транзисторах -в симулякре, в духе импортозамещения, вытягивал сигнал из шумов даже когда сигнал визуально не было видно, были варианты для детектирования не только MSK сигнала по типу CMX469, но и MSK-3 и даже манчестерского кода. Основная проблема сколько помню была не столько выделить полезные биты информации, сколько необходимость осуществлять непрерывную битовую синхронизацию. К сожалению дальше симуляции дело не пошло laughing.gif
jcxz
сообщение Apr 2 2017, 08:13
Сообщение #29
Из: Омск
Тот модем на DSP, что ссылку я приводил выше - тоже нормально принимал данные даже когда сигнал на глаз был не различим на фоне шумов. Проблема с битовой синхронизацией была там решена (непрерывная и не нужна - нужно в начале кадра засинхронизироваться, а в пределах кадра точка синхронизации не успеет выйти за пределы бита).
И он уже больше 10 лет производится и продаётся.
Alexashka
сообщение Apr 2 2017, 16:55
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
...уже больше 10 лет производится и продаётся.
Очень хорошо, тогда почему нет этих данных на страничке с тех.характеристиками? Есть только расплывчатые параметры диапазонов скоростей и чувствительность входа интерфейса радиостанции. Но нет самого главного - отношения C/Ш при конкретной битовой ошибке. Может я чего не понимаю, но если я хочу включить сей девайс между приемопередатчиком и системой которая собирается обмениваться по RS232, то чтобы просчитать параметры системы мне нужно знать хотя бы минимальный С/Ш при котором Ваш модем обеспечивает конкретную битовую ошибку (например 10Е-3) при конкретной скорости обмена (например 4800), требуемая ширина полосы канала приемопередачи и её допустимая неравномерность (это если я хочу использовать не какуюто стандартную радиостанцию, а свой собственный приемопередатчик). Вы можете привести такие данные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.02234 секунд с 7
