> Требуется разработка устройства
Yur4uk
сообщение Mar 29 2017, 07:42
Из: Украина
Пользователь №: 48 494
Нужно разработать схему, печатную плату.
Устройство состоит из 2 частей, входная и выходная часть.
Выходная часть
3 независимых канала, генерация биполярных импульсов частотой от 10 кГц до 20 кГц. Возбуждение резонансного LC контура. Максимальная амплитуда сигнала 40В. Стабилизация тока в каждом канале от 0,1А до 1,5А. Однополярное питание.
На вход платы мы подаем:
- входной сигнал с частотой от 10 кГц до 20 кГц с амплитудой 3,3В;
- аналоговый сигнал в диапазоне 0 -3,3В, для установки тока;
- 3 входа для выбора активного канала.
Входная часть
3 независимых каскада. На входе малошумящий дифференциальный усилитель, коэффициент усиления регулируемый от 5000 до 20000 раз. После усилителя полосовой фильтр, с регулируемой центральной частотой от 10 кГц до 20 кГц. Сигнал после фильтра поступает на малошумящий АЦП, 24 бита. Частота семплирования АЦП порядка 200кГц.
Также возможен вариант с одним АЦП и аналоговым мультиплексором на входе.
На выходе мы должны получить по цифровому интерфейсу данные с АЦП. Интерфейс может быть SPI, I2S, SAI.
!!!!Разработчик должен быть с Украины
Структурная схема выходного каскада
Структурная схема входного каскада, первый вариант
Структурная схема входного каскада, второй вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
