> NIOS II Interval timer, Длительное время выхода из обработчика прерывания
RLC
сообщение Mar 30 2017, 08:50
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
Добрый день, форумчане.
Возникла проблема с временем срабатывания таймера interval timer.
Задача состоит в использовании таймера как счётчика времени в 40 мс и по прошествии этого времени выполнять некоторые действия.
После этого остановить таймер и запустить через некоторое время( не известное точно но не ранее чем в 700 мкс). Кроме этого таймер может использоваться для других нужд, с другими временными интервалами, которые настраивать программно было бы приоритетно.
Для этого таймер настроил на срабатывание каждые 1 мс и использовал функцию alt_alarm_start();. Однако при тестировании обнаружил что время реагирования на прерывание допустимое ( 170-180 мкс), а время выхода из прерыания более чем 0,3 сек.
Вопрос: это нормально, что такое большое время возвращения из прерывания или я что то не корректно делаю?
Для наглядности прикладываю скрин сигналтап с частотой синхронизации в 400КГц и памятью в 128КБ, исходный код тестового приложения которое
инвертирует значение светодиодов при каждом срабатывании и настройки таймера и bsp.
использую Quartus 12.1 NIOS II full с кэшем данных и кэшем инструкций. Использую в качестве контроллера прерывания IIC.
*                        START TIMER
*    nticks-количество тиков после которого срабатывает функция callback
* callback- функция обработчик.
void start_timer(alt_u32 nticks,alt_u32 (*callback) (void*)){
     if(alt_alarm_start (    &my_alarm, nticks,callback,(void*)0)<0){
         uart_printf("\nNo system clock available\n ");
*                        ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ
alt_u32 handler_timer_irq(void* i){
    alt_u32 led=IORD_32DIRECT(LB_MPVS_AVALON_SLAVE_TRANSLATION_BASE,0x48);
    IOWR_32DIRECT(LB_MPVS_AVALON_SLAVE_TRANSLATION_BASE,0x48,~(led));
    alt_u32 tick=alt_ticks_per_second();
    return tick;
int main(){
    start_timer(1,handler_timer_irq);
    while (1){}
    return 0;
Сообщение отредактировал RLC - Mar 30 2017, 08:53
RLC
сообщение Mar 31 2017, 14:19
Из: СПб
*                        START TIMER
    return tick;
int main(){
    while (1){}
    return 0;
В общем я решил задачу написав собственный драйвер для блока interval timer от Altera. Причина описанного поведения встроенного драйвера мне не ясна. К сожалению времени на выяснение причин у меня нет. В связи с этим тему можно закрыть, тк задача выполнена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
