> Парсер C/C++ в эклипсе
esaulenka
сообщение Mar 30 2017, 16:14
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Здравствуйте.
Занимаюсь реанимацией древнего проекта.
Разрабатывалось оно в CodeWarrior, но в 2017 году тамошним редактором я пользоваться не могу совсем.
Перетащил все файлики в эклипс (компилятор оставил старый). Подсветка-рефакторинг-поиск - всё прекрасно, но...
Но как научить эклипс корректно обрабатывать конструкции вида
{asm{nop};}
или
uchar DEVID_ @ (DevInfoAddr+4) = 123;
При виде первой он подчёркивает всё, что дальше, красным.
Во втором просто не видит переменной.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 31 2017, 05:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
где-нибудь объявить
#if REAL_BUILD
#define ECLIPSE(...) __VA_ARGS__
#else
#endif
и затем
ECLIPSE({asm{nop}});
uchar DEVID_ ECLIPSE(@ (DevInfoAddr+4)) = 123;
REAL_BUILD надо указать в дефайнах при билде (в проекте codewarior или как вы строите), но не указывать в дефайнах в эклипсе
Aaron
сообщение Mar 31 2017, 06:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
я делал иначе - создавал отдельный .h - файл, подключаемый к файлам проекта, где неизвестные для эклипса конструкции задавал через #define.
Сам .h-файл оборачивался в #if для различных компиляторов вида:
#define __ECLIPSE__
#if defined (__SDCC__)
#elif defined (__ARMCC__)
#elif defined (__GNUC__)
#elif defined (__ECLIPSE__)
#endif
Такой подход позволит и работать с кодом в эклипсе, и запускать компиляцию разными компиляторами без коррекции каждый раз макроса, т.к. вызываемые компиляторы добавляют свои встроенные определения, автоматом подхватится нужный кусок из h-файла. Баловался таким именно когда использовал одни и те же файлы для абсолютно разных компиляторов.
Сейчас не помню, вроде как для парсинга эклипс использует по-умолчанию GNUC компилятор и его определения.. Ну если что - #elif defined (__ECLIPSE__) покатит.
Второй путь - добавить такие макроопределения на уровне свойств проекта (Paths and Symbols) - тогда в коде проекта не придётся ничего добавлять/изменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01935 секунд с 7
