> Backannotate RF-PCB
Карлсон
сообщение Mar 31 2017, 11:19
Пользователь №: 20 800
Рисую схему в OrCAD. Провел несколько трасс в режиме RF-PCB.
Как сделать backannotate обратно в OrCAD? Это вообще возможно? В хелпе, насколько я понял, описан маршрут только для DE-HDL. Или я не туда смотрел.
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Для чего это нужно - захотел поменять корпус у нескольких пассивных компонентов. Если не делать backannotate, то все RF-трассы пропадают после обновления нетлиста.
Если делать обычный backannotate из самого OrCAD, то возникают ошибки вида #549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=MLIN. Regenerate the netlist (Export - Physical) to sync with the PCB Editor board.
Как я понял, нужно подцепить какие-то библиотеки куда-то. Но вот как именно это сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
