> Вопрос по компаратору AD8612
Alex_Golubev
сообщение Apr 1 2017, 15:54
Пользователь №: 95 877
Привет.
Что означает параметр Input Common-Mode Voltage Range ? Это на входе компаратора относительно земли нельзя превышать более чем 3В? Только не понятно чем вызвано это ограничение. Есть ли компараторы без ограничения?
Lmx2315
сообщение Apr 1 2017, 16:59
отэц
Пользователь №: 8 684
..почему бы не принять как данность? Вот нельзя превышать синфазное напряжение на входе и всё тут.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Alex11
сообщение Apr 1 2017, 18:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Совсем без ограничения не бывает. Подайте киловольт - сгорит все. А с ограничением до питания - много разных.
Mikhail B.
сообщение Nov 18 2017, 09:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Цитата(Alex_Golubev @ Apr 1 2017, 18:54) *
Привет.
Common Mode Voltage — синфазное входное напряжение ОУ. Напряжение между любым из входов и общим выводом, совпадающее по амплитуде и фазе с напряжением между другим входом и общим выводом.
Input common mode voltage range — диапазон синфазного входного напряжения (дифференциального усилителя). Интервал значений синфазного входного напряжения, в котором параметры дифференциального усилителя лежат в заданных пределах.
Пишут правильно - у любого радиокомпонента есть ограничения по вольтажу, частотам и т.д. Вам в каком диапазоне нужно работать? Есть хорошие онлайн-источники, справочники, где можно подобрать компонент по параметрам, например http://www.chipfind.ru/catalog/
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
