> STM32F4: Помехи по I2C.
jcxz
сообщение Apr 3 2017, 10:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Есть небольшой проектик на STM32F429 (на отладке discovery). На этой EVB на I2C3 сидит пара чипов + я подключил к ней внешнюю плату, на которой на этой шине ещё 2 устройства.
Кроме того - в проекте есть модуль на ESP8266.
Пока ESP8266 находится в RESET-е - всё прекрасно работает - обмен со всеми используемыми (3-мя) устройствами на I2C идёт без проблем.
Но как только снимаешь RESET с ESP8266 и начинаешь ей давать какие-то AT-команды, начинаются чудеса на I2C: возникают различные ошибки обмена на шине (и "bus error" и " Arbitration lost" и просто NACK в произвольный момент транзакции).
Всё работает конечно параллельно-многозадачно и нельзя остановить ESP8266, поюзать I2C и продолжить работу с ESP8266.
Такое ощущение что мощные помехи прут из ESP8266 и влияют в основном на I2C.
Но ранее этот проект работал на EVB с LPC1788 и там проблем с I2C не было вообще! Там ESP8266 работал часами параллельно с обменом по I2C, разве что устройств на I2C было на 1 меньше.
Перепробовал уже всё что можно для борьбы с помехами - в регистрах I2C периферии включил все фильтры на максимум, перепробовал все опции для отдельных пинов I2C, менял скорости - никакого толку.
Дальше на плате навесил разной керамики и 0.1мкФ и 10мкФ прямо возле ног сбоящей I2C-периферии и возле ESP8266.
Потом вообще отделил ESP8266 по питанию и по GND дросселями 22мкГн - кол-во сбоев снизилось в разы, но всё равно неприемлемо много.
Пробовал вообще отдельный источник питания (DC-DC от розетки 220V) для ESP8266, соединив его GND с остальной платой через дроссель - стало даже хуже.
Сейчас запитано так: EVB питается штатно от USB, внешняя плата запитана +5V от отдельного DC-DC, на ней стоит ещё LDO, от которого запитано всё по 3.3V и от него же через дросселя по +3.3V и GND запитана ESP8266. Пока RESET на ESP8266 - всё ок. Как только снимаем RESET и начинаем подавать AT-команды, то максимум на 10-й команде AT+GMR (печать инфы о прошивке и т.п.) получаю сбой по I2C. Если давать команды перезагрузки ESP8266 или команду скан эфира - ещё быстрее сбой происходит.
Попробую ещё навешать последовательных резисторов по всем сигнальным линиям ESP8266, но что-то сомнительно. И больше уже не знаю что ещё сделать.
Да и странно это как-то - на LPC1788 всё работало вообще как есть без всяких фильтров и даже просто - всё на соплях болталось на проводах и работало!
Неужели I2C на STM32F4 такой нежный???
- jcxz   STM32F4: Помехи по I2C.   Apr 3 2017, 10:56
- - Jury093   Цитата(jcxz @ Apr 3 2017, 13:56) Неужели ...   Apr 3 2017, 11:09
|- - jcxz   Цитата(Jury093 @ Apr 3 2017, 13:09) во вс...   Apr 3 2017, 13:36
|- - KnightIgor   Цитата(jcxz @ Apr 3 2017, 14:36) На LPC17...   Apr 3 2017, 17:56
||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Apr 3 2017, 19:56) Пр...   Apr 4 2017, 09:04
|- - Jury093   Цитата(jcxz @ Apr 3 2017, 16:36) Да неужт...   Apr 4 2017, 09:37
|- - jcxz   Цитата(Jury093 @ Apr 4 2017, 11:37) мнэ.....   Apr 4 2017, 11:30
|- - Jury093   Цитата(jcxz @ Apr 4 2017, 14:30) Сейчас п...   Apr 4 2017, 14:07
|- - jcxz   Цитата(Jury093 @ Apr 4 2017, 16:07) - на ...   Apr 9 2017, 15:41
|- - Obam   Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 19:41) Сейчас в...   Apr 9 2017, 15:57
||- - jcxz   Цитата(Obam @ Apr 9 2017, 17:57) Как чест...   Apr 9 2017, 16:56
|- - Axel   Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 18:41) Сейчас в...   Apr 10 2017, 02:54
- - ViKo   А осциллограммы I2C шины будут продемонстрированы?...   Apr 3 2017, 11:14
- - Obam   Сама discovery с поганой для рядом находящегося пе...   Apr 3 2017, 11:25
- - KnightIgor   Цитата(jcxz @ Apr 3 2017, 11:56) Да и стр...   Apr 3 2017, 12:38
- - Шаманъ   jcxz, тактируете это дело я так понимаю от HSE? Ес...   Apr 4 2017, 05:57
- - Sanya_kv   Сталкивался с подобной проблемой, импульсными наво...   Apr 4 2017, 06:07
|- - ANT   Цитата(Sanya_kv @ Apr 4 2017, 09:07) Стал...   Apr 4 2017, 07:29
|- - Obam   Цитата(Sanya_kv @ Apr 4 2017, 10:07) …про...   Apr 4 2017, 08:03
- - AnatolyT   Если проблема исчезла когда переключили резисторы ...   Apr 9 2017, 17:23
|- - jcxz   Цитата(AnatolyT @ Apr 9 2017, 19:23) Если...   Apr 10 2017, 07:02
- - vladec   ЦитатаЭто конечно неправильно и противоречит специ...   Apr 10 2017, 06:46
- - AnatolyT   В свое время делал следующее: в существующий измер...   Apr 10 2017, 08:24
- - vladec   "Открытый сток/коллектор" на шине SCL ну...   Apr 11 2017, 07:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (vladec @ Apr 11 2017, 10:26) нужен...   Apr 11 2017, 09:03
||- - KnightIgor   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2017, 10:03) ...   Apr 11 2017, 09:11
|- - jcxz   Цитата(vladec @ Apr 11 2017, 09:26) Если ...   Apr 11 2017, 11:08
|- - AlexRayne   Цитата(jcxz @ Apr 11 2017, 13:56) Повторю...   Apr 11 2017, 11:08
||- - jcxz   Цитата(AlexRayne @ Apr 11 2017, 13:08) 1)...   Apr 11 2017, 11:18
||- - Axel   Цитата(AlexRayne @ Apr 11 2017, 14:08) 1)...   Apr 11 2017, 11:26
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Apr 11 2017, 14:08) Повторю...   Apr 11 2017, 11:21
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 11 2017, 13:21) Busy. М...   Apr 11 2017, 11:22
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Apr 11 2017, 14:22) См. соо...   Apr 11 2017, 11:32
- - gerber   Я бы предположил, что ESP8266 иногда ловит ложное ...   Apr 11 2017, 09:34
|- - Сергей Борщ   QUOTE (gerber @ Apr 11 2017, 12:34) Я бы ...   Apr 11 2017, 10:06
- - AnatolyT   Осциллограммы посмотреть можно, чтобы убедиться в ...   Apr 11 2017, 22:07
|- - jcxz   Насчёт осцилла: так как проблема потеряла остроту ...   Apr 12 2017, 09:37
|- - Jury093   Цитата(jcxz @ Apr 12 2017, 12:37) Насчёт ...   Apr 12 2017, 12:05
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Apr 12 2017, 12:37) . . . ...   Apr 16 2017, 13:41
||- - Axel   Цитата(k155la3 @ Apr 16 2017, 16:41) ... ...   Apr 16 2017, 16:55
|- - blackfin   Цитата(jcxz @ Apr 12 2017, 12:37) Насчёт ...   Apr 19 2017, 18:53
|- - jcxz   Цитата(blackfin @ Apr 19 2017, 20:53) под...   Apr 19 2017, 19:33
|- - Axel   Цитата(jcxz @ Apr 19 2017, 22:33) Да, сто...   Apr 20 2017, 05:09
|- - ViKo   Цитата(Axel @ Apr 20 2017, 08:09) Если pu...   Apr 20 2017, 07:44
|- - Axel   Цитата(ViKo @ Apr 20 2017, 10:44) ...Особ...   Apr 21 2017, 01:56
|- - jcxz   Цитата(Axel @ Apr 21 2017, 03:56) (исходн...   Apr 21 2017, 07:34
- - Arlleex   Всем привет. Проблема живет не только у STM32, кст...   Apr 16 2017, 10:06
- - Nosaer   Я бы вам на будущее посоветовал обзавестись вот та...   Apr 17 2017, 03:28
|- - Axel   Цитата(Nosaer @ Apr 17 2017, 06:28) ...бо...   Apr 17 2017, 03:50
|- - jcxz   Цитата(Nosaer @ Apr 17 2017, 05:28) Я бы ...   Apr 19 2017, 18:04
- - ViKo   Отражения, они всегда есть при несогласованных вол...   Apr 21 2017, 05:10
|- - Axel   Цитата(ViKo @ Apr 21 2017, 08:10) Отражен...   Apr 21 2017, 06:31
- - ViKo   Комплексный или не комплексный импеданс - для отра...   Apr 21 2017, 06:44
- - Axel   Цитата(ViKo @ Apr 21 2017, 09:44) Комплек...   Apr 21 2017, 07:03
- - Obam   Цитата(ViKo @ Apr 21 2017, 10:44) Комплек...   Apr 21 2017, 07:59
- - ViKo   Цитата(Obam @ Apr 21 2017, 10:59) К слову...   Apr 21 2017, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
